je voulais ajouter un disk a mon raid, j’ai du ajouter une carte pci avec 2 ports sata 3 supplémentaires n’en n’ayant plus de disponibles. Dans l’opération je pense que bêtement j’ai du intervertir des câbles sata.
mon raid 5 n’est pas monté au reboot, voici quelques infos, je n’ai aucune expérience des raids a part en créer un ce que j’ai fait il y a quelques mois que je préfère ne pas faire n’importe quoi. Idéalement j’aimerais que mon raid se remonte et puis ensuite ajouter mon nouveau disque.
dmesg | grep md0
[ 3.853416] md: md0 stopped.
[ 4.355208] md/raid:md0: device sde1 operational as raid disk 1
[ 4.355428] md/raid:md0: allocated 3228kB
[ 4.355587] md/raid:md0: not enough operational devices (2/3 failed)
[ 4.356149] md/raid:md0: failed to run raid set.
[ 7.544899] EXT4-fs (md0): unable to read superblock
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : inactive sde1[1]
1953382488 blocks super 1.2
unused devices: <none>
mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Tue Nov 6 15:41:25 2012
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 1953381888 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 1
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sun May 19 21:32:00 2013
State : active, FAILED, Not Started
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K
Name : bigbenn:0 (local to host bigbenn)
UUID : e7c87d29:37d0d6b4:9a336d4f:0e239a13
Events : 18627
Number Major Minor RaidDevice State
0 0 0 0 removed
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 0 0 2 removed
cat /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md/0 level=raid5 num-devices=3 metadata=1.2 name=bigbenn:0 UUID=e7c87d29:37d0d6b4:9a336d4f:0e239a13
devices=/dev/sdb1,/dev/sdd1,/dev/sde1
MAILADDR xxx@gmail.com
fdisk -l
Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 256.1 GB, 256060514304 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 31130 cylinders, total 500118192 sectors
Disk identifier: 0x8aaed40e
/dev/sdb1 2048 336275455 168136704 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 336277502 500117503 81920001 5 Extended
/dev/sdb5 * 336277504 493387775 78555136 83 Linux
/dev/sdb6 493389824 500117503 3363840 82 Linux swap / Solaris
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 3876021 cylinders, total 3907029168 sectors
/dev/sdc1 2048 3907029167 1953513560 fd Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdf'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdf: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
80 heads, 63 sectors/track, 775204 cylinders, total 3907029168 sectors
Disk identifier: 0x092c2257
/dev/sdf1 2048 3907029167 1953513560 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sde: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
81 heads, 63 sectors/track, 765633 cylinders, total 3907029168 sectors
Disk identifier: 0x873db73f
/dev/sde1 2048 3907029167 1953513560 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
81 heads, 63 sectors/track, 382818 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x1433120b
/dev/sdd1 2048 1953525167 976761560 83 Linux
Merci d’avance
