J’ai un soucis avec mon NAS sur OpenMediaMault,j’ai un Raid 5 qui fonctionnait jusqu’alors, puis depuis peu je me suis rendu compte que je n’accédais plus à mes partages, en vérifiant dans l’interface Web d’admin, le RAID existe bien, mais le système de fichier a un statut marqué comme “manquant”, et rien ne s’affiche.
J’ai regardé sur pas mal de forum dont celui là, j’ai avancé un peu dans le diagnostique, mais j’aimerai avoir vos avis,savoir si je perds mon temps (donc mes données) pas récupérable en l’état, si j’ai fait/ou pas vu une connerie, ça doit être le cas vu l’état de mon RAID5, bref n’étant pas expert merci de jetez un coup d’œil.
Voici la commande uname :
root@openmediavault:/media# uname -a
Linux openmediavault 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Tue May 13 16:34:35 UTC 2014 x86_64 GNU/Linux
En console la commande :
La commande fdisk -l voit bien les disques :
[code]root@openmediavault:/media# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x0000dce5
/dev/sda1 * 1 59846 480705536 83 Linux
/dev/sda2 59846 60802 7677953 5 Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5 59846 60802 7677952 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
Disk /dev/sdc doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/sdd: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
Disk /dev/sdd doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/md127: 6001.2 GB, 6001182900224 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1465132544 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
Disk /dev/md127 doesn’t contain a valid partition table
Par contre il précise dev/md127 ne contient pas de partition valide.
Voici le retour d’information du volume Raid /dev/md127
[code]root@openmediavault:~# mdadm --detail /dev/md127
/dev/md127:
Version : 1.2
Creation Time : Sun Aug 3 01:00:18 2014
Raid Level : raid5
Array Size : 5860530176 (5589.04 GiB 6001.18 GB)
Used Dev Size : 2930265088 (2794.52 GiB 3000.59 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Oct 7 04:19:53 2014
State : active
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K
Name : openmediavault:Backup (local to host openmediavault)
UUID : 654ae289:d83cfa8e:087f89a1:e48d8157
Events : 143
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 8 32 1 active sync /dev/sdc
2 8 48 2 active sync /dev/sdd
Tout à l’air ok sauf peut être "Superblock is persistent"
et
[code]root@openmediavault:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid5 sdb[0] sdd[2] sdc[1]
5860530176 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
unused devices:
Semble lui aussi correcte.
Pour info le fstab :
[code]root@openmediavault:~# cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=90cedf74-814b-473f-9d8f-6115c5a05a49 / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=5e018fca-4c9d-4590-9136-0d48c6b7ec76 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
>>> [openmediavault]
UUID=5b6dfd70-61b6-421c-9501-531f0656b356 /media/5b6dfd70-61b6-421c-9501-531f0656b356 ext4 defaults,nofail,acl,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 2
UUID=a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2 /media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2 ext4 defaults,nofail,acl,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 2
UUID=72698475-d0f5-4cae-bb1a-92d407e1325e /media/72698475-d0f5-4cae-bb1a-92d407e1325e ext4 defaults,nofail,acl,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 2
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/test/ /home/ftp/test none bind 0 0
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/Multimedia /home/ftp/Multimédia none bind 0 0
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/Documents/ /home/ftp/Documents none bind 0 0
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/Sauvegarde/ /export/Sauvegarde none bind 0 0
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/Documents/ /export/Documents none bind 0 0
/media/a86f94d5-dd82-4963-afd6-6ffa8e96b3c2/Multimedia /export/Multimédia none bind 0 0
<<< [openmediavault]
Je pense que peut être le, problème viendrai de la avec le UUID.
dernière info que j’ai à fournir :
root@openmediavault:~# dmesg | tail
[ 3860.375817] md: minimum _guaranteed_ speed: 10000 KB/sec/disk.
[ 3860.375823] md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for resync.
[ 3860.375834] md: using 128k window, over a total of 2930265088 blocks.
[22271.276732] md: md127: resync done.
[22271.733759] RAID5 conf printout:
[22271.733764] --- rd:3 wd:3
[22271.733767] disk 0, o:1, dev:sdb
[22271.733769] disk 1, o:1, dev:sdc
[22271.733771] disk 2, o:1, dev:sdd
[35693.584187] EXT4-fs (md127): VFS: Can't find ext4 filesystem
Bon voila ou je voulais en venir, le “filesystem” n’existe pas/plus pourtant c’était le cas auparavant, si je lance la création en EXT4 vais je perdre mes données sur le volume md127?
Je compte installer la nouvelle version d’OpenMediavault qui est en Wheezy depuis peu, mon raid 5 existant en l’état actuel sera t’il reconnu avec la possibilité de le monté sans perdre les données?
Merci d’avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre.
ps: si la réponse était dans un post désolé de l’avoir raté pourtant j’ai cherché.
ps2: n’hésitez pas à me reprendre si je dis une connerie, bien au contraire.
