RAID5 : reconstruction
Bon tu vas essayer la chose suivante:
mkfs.ext4 -n /dev/md0
Tu vas avoir une sortie immédiate de la forme
[...] Superblocs de secours stockés sur les blocs : 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624
Et là, tu essayes de faire
fsck.ext4 -b 32768 puis si ça ne marche pas, chacun des numéros successifs donnés par la commande. Si ça ne marche pas, je ne vois pas d’autre moyens que foremost ou photorec pour essayer de récupérer qques fichiers…
ok,; donc, je peux couper testdisk ?
(j’ai un message d’erreur comme quoi /dev/md0/ est occupé)
Oui, je pensais qu’il arriverait à récupérer quelque chose mais non. En plus je suis idiot, car testdisk travaille sur des disques entiers.
Voici le résultat du mkfs :
mke2fs 1.41.4 (27-Jan-2009)
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
183148544 i-noeuds, 732569952 blocs
36628497 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Premier bloc de données=0
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=4294967296
22357 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe
8192 i-noeuds par groupe
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
	102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544
tiste@tiste-desktop:~$
Puis, je lance un fsck :
tiste@tiste-desktop:~$ sudo fsck.ext4 -b 32768
Usage : fsck.ext4 [-panyrcdfvtDFV] [-b super-bloc] [-B taille-de-bloc]
		[-I nombre-blocs-du-tampon-i-noeuds] [-P taille-i-noeud-processus]
		[-l|-L fichiers-des-blocs-défectueux] [-C fd] [-j journal-externe]
		[-E options-étendues] périphérique
Aide d'urgence :
 -p                   Réparation automatique (sans question)
 -n                   N'appliquer aucun changement au système de fichiers
 -y                   Supposer « oui » pour toutes les questions
 -c                   Vérifier la présence de blocs défectueux et les
                      ajouter à la liste des blocs défectueux
 -f                   Forcer la vérification même si le système de fichiers
                      est marqué propre
 -v                   Travailler en mode bavard
 -b super-bloc        Utiliser un bloc alternatif pour le superbloc
 -B taille-de-bloc    Forcer la taille des blocs lors de la recherche du
                      superbloc
 -j journal-externe   Définir la localisation du journal externe
 -l fichier-des-blocs-erronés
                      Ajouter à la liste des blocs défectueux
 -L fichier-des-blocs-erronés
                      Définir la liste des blocs défectueux
sudo fsck.ext4 -b 32768 /dev/md0
Si ça coince, essaye les numéros suivants…
J’ai testé tous les nombres :
tiste@tiste-desktop:~$ sudo fsck.ext4 -b 644972544 /dev/md0
e2fsck 1.41.4 (27-Jan-2009)
fsck.ext4: Invalid argument lors de la tentative d'ouverture de /dev/md0
Le superbloc n'a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2 correct. Si le périphérique est valide et qu'il contient réellement
un système de fichiers ext2 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d'exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
    e2fsck -b 8193 <périphérique>
ou alors, mais ca a l’air de revenir au meme :
tiste@tiste-desktop:~$ sudo fsck.ext4 -b 20480000 /dev/md0
fsck.ext4: Bad magic number in super-block lors de la tentative d'ouverture de /dev/md0
Je refais la meme chose avec e2fsck ?
Non, c’est la même chose, fsck.ext4 n’est qu’un lien vers e2fsck:
$ ls -l /sbin/fsck.ext4 lrwxrwxrwx 1 root root 6 mars 21 2013 /sbin/fsck.ext4 -> e2fsck francois@portos:~$
Là je commence à ne pas trop savoir quoi te conseiller. Si tu as des fichiers importants, tu peux essayer photorec ou foremost sur /dev/md0 mais c’est l’artillerie lourde, il te faut un disque tiers important et un temps long devant toi…
Dans tous les cas, je te remercie beaucoup de ton aide.
Avant de faire le formost (ca me laisse le temps de vider un disque et d’acquérir un NAS - d’ailleurs, quel est ton avis dessus, comme solution de sauvegarde ? ), je vais regarder sur d’autres forums s’il y a des idées que je viendrai te soumettre. Des fois qu’il y ait d’autres solutions eventuelles …
Une question qui me taraude : qu’est-ce qui aurait ainsi pêté mon RAID ? le defrag sur mon poste Windows (j’y crois pas), l’assemblage et la creation arrêtée en cours de route ? Manque totale de chance ?
[quote=“dionee”]
Une question qui me taraude : qu’est-ce qui aurait ainsi pêté mon RAID ? le defrag sur mon poste Windows (j’y crois pas), l’assemblage et la creation arrêtée en cours de route ? Manque totale de chance ?[/quote]
Je pense la suite d’assemblages/créations avortés
Je veux pas casser l’ambiance…mais gérer un raid via une machine virtuelle ressemble à du grand bricolage de schizophrène à tendance suicidaire :doh:
Il y a beaucoup plus simple comme solutions en plus du raid matériel sur carte mère.
J’utilise FreeNas qui permet un paramétrage aux petits oignons (base BSD)
Quand j’ai un disque du raid qui tombe dès que tu remets un neuf dans le NAS il se reconstruit tout seul.
Je pense qu’on lui a dit plein de fois. Si on ne cherche pas l’efficacité mais juste une redondance et qu’on n’a pas de moyen financier (une seule machine puissante) et qu’on est sous windows, cette solution peut s’imposer. Il est clair que le raid est plus fragile, et je pense que dans ce cas le RAID1 s’impose (disque exploitable seul, cela aurait permis de récupérer les données). Mais dans son cas, je pense qu’il s’en fout. Son problème c’est 3G de données disparus.
Vous avez tous les raisons.
A l’époque, j’avais été échaudé par la perte d’un disque de 1To. Heureusement, pas de pertes, car le disque était pratiquement neuf …
L’idée qu’on m’a alors vendu était de faire ce RAID logiciel, sachant que je ne recherchais pas de la perf, mais de la redondance.
Le RAID logiciel m’avait été préconisé dans la mesure où il offrait plus de sécurité qu’un RAID matériel : si la carte brule, le RAID est perdu. En logiciel, il “suffit” de reconstruire.
Les faits par la suite m’ont montré les limites de cette architecture et j’envisageais meme l’acquisition d’un NAS.
Ce qui s’est passé dernièrement va accéléré ce projet …
J’en profite pour vous demander vos avis sur ce choix. La performance n’est pas un grand enjeu; ce que je veux, c’est de plus perdre mes données, quitte à y mettre le prix.
Connaissez-vous freedatarecovery.us/ ?
L’erreur est juste de te mettre dans la situation où un seul disque ne peut être exploité seul. Après, j’avoue que c’est une question de budget. Un disque en RAID1 est utilisable tout seul.
Le piège dans les RAIDs est que souvent les disques ont le même age, la même histoire et sont du même modèle. Ils accumulent souvent en même temps. Dans un RAID, c’est à mon avis une bonne idée de changer un disque régulièrement.
Vi, c’est entiérement ca…
La NAS que je suis en train de regarder va comporter 2 paires de disques différents, de marques différentes pour éviter les désagréments intrinsèques.
Vous connaissez le site freedatarecovery.us/ ?
En solution pérenne de sauvegarde, comment se situe le NAS ?
Le site a l’air séduisant pour ton souci mais je ne connaissais absolument pas. Il ne donne aucun prix.
Le NAS est à mon avis la meilleure solution locale.
D’apres ce que j’ai compris, on donne de qu’on veut.
La contribution est libre
OK pour le NAS; je présume qu’il y a plusieurs facons de le configurer ?
C’est très variable suivant les boitiers (et les prix)…
Il est très facile de se construire un NAS pour trois euros et six cents avec une carte mère avec plusieurs ports SATA avec un vieux PC.
L’idéal est d’installer le logiciel de gestion type FreeNas (base BSD) sur un petit disque SSD et de monter ses volumes via l’interface web du logiciel qui est hyper complet (permet même la synchro entre 2 NAS)
Le RAID matériel est bien moins faillible que son cousin logiciel car il y a moins de risque de cramer une CM que d’avoir un cluster de disque dur qui part en vrille.
j’ai eu cette propostion de devis : ldlc.com/b-608138abac97af29.html
[quote]
Le NAS est souvent plus onéreux, mais aussi bien meilleur pour sauvegarder vos données car il propose des solutions adaptées à cet usage. Je vous propose donc ce serveur NAS Synology et quatre disques de 2To idéalement de différentes marques pour augmenter la tolérance aux pannes. Ces disques devront alors être configurés en RAID 1 (2 disques amenant à 4 To de capacité et les 2 autres dupliqueront toutes ces données pour la fiabilité).[/quote]
Je suis preneur de vos avis
Se construire soi-meme son NAS, pourquoi pas aussi …
Finalement, je suis passé par un consultant : Data Recovery Consultant (freedatarecovery.us/)
Il a pu récupérer toutes mes données (elles sont en cours de copie sur un NAS). Patient, professionnel, disponible, sérieux, rien à redire :slightly_smiling:
