Re-installation de gnome
Bonsoir à tous,
Voir mon message plus bas
guigui69
[quote=“guigui69”]Bonsoir à tous,
je suis debian lenny, et j’ai un souci.
J’ai interface graphique de gnome qui se lance je rentre login et mdp je valide.
Et c’est a partir de ce moment la que j’ai un problème, plus rien ne sa passe.
Quel peut en être la cause? Comment reconfigure gnome (sans rien perdre au niveau de mes menus etc…)
guigui69[/quote]
quelle est ta carte graphique? J’ai eu un truc bizarre avec une ati xpress. en console:
Il se passe rien, tu restes sur l’invite de connexion?
Non, dès que je rentre le login et le mot de passe et je valide, je reste sur un fond d’écran et cela ne va pas plus loin.
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV31 [GeForce FX 5600XT] (rev a1)
résultat de [code]
df -h
STP
SERVER:~# df -h
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda1              19G  5,9G   12G  34% /
tmpfs                 505M     0  505M   0% /lib/init/rw
udev                   10M  116K  9,9M   2% /dev
tmpfs                 505M     0  505M   0% /dev/shm
/dev/sda5              48G  1,7G   44G   4% /home
/dev/hda5             152G   41G  104G  28% /media/DATA
En regardant dans le fichier /var/log/Xorg.0.log, y a t il des lignes commençant par (EE) ?
Il me semble qu’il y a aussi des infos dans /var/log/gdm/0.log, ou un truc approchant.
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny1)
Current Operating System: Linux SERVER 2.6.26-1-686 #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009 i686
Build Date: 15 March 2009  03:18:10PM
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 16 20:07:22 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Module "ramdac" already built-in
(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
expected keysym, got dead_currency: line 501 of fr
expected keysym, got dead_belowcomma: line 509 of fr
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
>                   Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Je pense qu’il y a eu un souci depuis une mise à jour.
guigui69
Humm, ca me fait penser à mes tripatouillages entre driver nv et nvidia, quand j’ai installé ma 8800
A vue de nez, tu as le driver “nv” dans le xorg.conf, mais ca veut charger un module GLX du driver “nvidia”
Ok, mais comment je peut résoudre mon problème?
merci
guigui69
Pour résoudre ton problème, je ne sais pas… mais pour “vérifier” si le problème vient de “nv”, remplace le dans ton xorg.conf par “vesa”… si gnome repart, c’est que le problème vient bien du nv… sinon essaies de créer un nouvel utilisateur et de démarrer avec lui… :wink:
:smt006
j’ai rajouté les driver “vesa” mais cela ne change pas je rentre le login et mot de passe je valide et après rien ne se passe j’ai jute un fond bleu (on ne voit pas le nautilus se charger)
Dans ce cas c’est peut-être un des paramétrages de gnome qui fout sa zouille… essayes de créer un utilisateur avec adduser (il te créé tout ce qu’il va bien, il me semble) et essayes de te connecter avec ce nouvel utilisateur… si ça passe (ne lance rien, juste la connexion et tu te déconnecte tout de suite…), recopie le “squelette” du nouvel utilisateur (attention aux repertoires et fichiers “cachés”) vers le tiens… tu perdras les thèmes et autre joyeuseté mais pas l’essentiel… (ça m’est déjà arrivé à cause d’un thème “foireux”…)
édit: je viens de relire ton premier post, avec ma solution tu reviens à un gnome “par défaut”… donc ce n’est peut-être pas bon pour toi… :confused:
:smt006
J’ai créé un autre user mais résultat :frowning:
Arf… ben ce n’est ni un problème de pilote ni de paramétrage de gnome alors… :confused: … mais là… :confused:
Voir du coté de nautilus peut-être (c’est lui qui “charge” les icones sur le bureau…)…
(essayes de regarder dans les /var/log/… ce que tu as comme erreur… juste pour avoir une piste… :wink: )
:smt006
Je m’insère dans ce fil car je viens de constater un truc bien bizarre.
Ma Debian Lenny marchait bien, aucun problème.
Comme un bon garçon, j’ai fait une mise à jour (hier) comme signalé par Debian il y a 2 jours.
Grosse MAJ en fait et passage à un noyau 2.6.26-2-686.
Tout ça avec Aptitude.
aptitude update
aptitude safe-upgrade.
Une fois cela fait je ne sais plus si j’étais resté en console. Probalement…
Ce matin, je démarre l’ordi, et au moment d’ouvrir Gnome, voilà que ça coince et que je me trouve avec un message qui me dit que mes settings xorg ne sont pas bons (screen). » Je ne donne pas le détail et de toutes façons je vais chercher ce qui peut se passer (je ne suis pas sur cette machine pour le moment). Mais je voudrais bien savoir si d’autres que moi ont eu ce problème suite à l’upgrade, à savoir plus de console graphique sous Gnome.
À noter que j’ai une carte graphique nVidia configurée avec les fichiers Debian.
Encore une fois, je ne vais pas dans le détail pour le moment. Je sors d’une chirurgie d’un jour et ne suis pas en pleine forme…:wink:
Donc, question: Suis-je seul à avoir un problème avec l’upgrade
A+
JP
Hier soir j’ai realiser un apt-get dist-upgrade, sa installer tout les packet mais gnome n’ai plus installé. Quan je fait apt-get install gnome il me retourne
SERVER:~# apt-get install gnome
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  gnome: Dépend: gnome-desktop-environment (= 1:2.24.3~1) mais ne sera pas installé
         Dépend: synaptic (>= 0.62) mais ne sera pas installé
         Dépend: gedit-plugins mais ne sera pas installé
         Dépend: serpentine mais ne sera pas installé
         Dépend: gnome-app-install mais ne sera pas installé
         Recommande: gnome-office (= 1:2.24.3~1) mais ne sera pas installé
         Recommande: tomboy (>= 0.12.2) mais ne sera pas installé
         Recommande: update-notifier mais ne sera pas installé
         Recommande: gdebi mais ne sera pas installé
E: Paquets défectueux
Comment résoudre mon problème?
guigui69
Tu as bien fait un
avant ?
Si oui, postes ici le contenu de tes fichiers sources.list et preferences.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r4a _Etch_ - Official i386 NETINST Binary-1 20080804-15:10]/ etch contrib main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r4a _Etch_ - Official i386 NETINST Binary-1 20080804-15:10]/ etch contrib main
#deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ lenny main
#deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ lenny main
#deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
#deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
#deb http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
#deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
## Dépôts Sid
# priorités spécifiées dans /etc/apt/preferences
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
Package: *
Pin: release o=Debian,a=sid
Pin-priority: 500
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-priority: 990
merci
guigui69
je sèche complet, je n’arrive a re installer gnome :frowning:
Dans ton sources.list tu n’as que les dépots de SID qui sont “activés” (les autres sont commentés…), dans ton preferences tu fais mention d’une priorité pour la “stable” (qui n’est pas activée dans le sources.list…). Tes problèmes de dépendances viennent peut-être de là… :unamused: (essayes de décommenter les lignes lenny et stable, sauf les backports… :wink: )
Sinon as-tu essayé avec aptitude, il gère mieux les “conflits”… :wink: (comme avec apt, tu peux mettres “-s” en option pour “simuler” et voir si ça passe… :wink: )
:smt006
