+1
La famille des linux est vaste, debian,ubuntu,Mageia,Suse,Puppylinux,Fedora,Arch,Slackware,Gentoo …
S’agit-il d’une debian ou apparentée ?
Les paquets à installer prennent la forme de deb (apt) ? de rpm ? de tgz ? autre ?
Tout le monde est équipé du même modèle ou les machines présentent des caractéristiques matérielles distinctes ?
Comment éteignez-vous ? Clic sur un bouton du bureau $NON-IDENTIFIÉ ? Commande ? Couper l’alimentation ?
Essaie d’installer comment ? Quelle commande ou quel programme ?
Quel message ? Quel risque ? Cite nous le message s’il te plait.
Un suspect : kexec-tools
packages.debian.org/fr/wheezy/kexec-tools
[quote]tools to support fast kexec reboots
This package provides tools to load a kernel into memory and then “reboot” directly into that kernel using the kexec system call, bypassing the normal boot process.
README.Debian
Installing this package also installs two init scripts under /etc/init.d -
kexec-load and kexec. kexec-load is called upon reboot to load a new kexec
kernel if kexec is enabled in /etc/default/kexec. kexec script is called
just before reboot script. It checks if kexec is enabled and a
kexec'able kernel is loaded. If yes, it kexecs a new kernel instead of
reboot. As a result, kexec is automatically enabled upon installation of
kexec-tools package if kexec is enabled in /etc/default/kexec through debconf
option.
Vérifier si ces fichiers se trouvent sur le système.
/etc/init.d/kexec
/etc/init.d/kexec-load
/sbin/coldreboot
Remplacer la commande reboot par /sbin/coldreboot.
