Hello Mesdames et Monsieurs,
Je viens solliciter votre aide car je suis en passe d’avoir une calvisi suite à un probléme avec postfix multi instance sur 4 IP qui sont UP sur mon serveur. (J’ai vraiment besoin de plusieurs IP pour envoyer)
J’ai suivi ce [URL=“http://blog.infiniclick.fr/articles/tutoriel-installer-serveur-debian-wheezy.html#tuto14”]tuto [/URL](qui au passage n’utilise pas le multi-instance) mais je n’arrive pas à recevoir mes mails sur mon serveur mail…
J’ai ajouté 2 adresses mail via PostfixAdmin(abuse et admin), où j’arrive à me connecter via mon compte gmail sans pb, mais aucun mail n’arrive en boite et gmail me renvoit ce message d’erreur:
Final-Recipient: rfc822; abuse@MONDOM.net
Action: delayed
Status: 4.4.1
Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect.
J’ai testé si mon port 25 etait bien ouvert avec cette commande
netstat -tuplen | grep 25
Et apparement c 'est le cas:
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0: LISTEN 0 197288 2441/master
tcp 0 0 127.0.0.1:2527 0.0.0.0: LISTEN 0 197279 2441/master
Petit recap, J’utilise PostFix, PostFixAdmin et Dovecot pour mon serveur mail, mon problème n’est pas sur l’envoie de mail mais sur la réception des mails pour pouvoir traiter les bounces et les désabonnements…
Je ne reçois mes mail ni sur root@MONDOM.net, ni sur abuse@MONDOM.net…
Je vous mets ci-dessous la conf de mes fichiers Main.cf et Master.cf
Merci par avance pour vos retours !
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = MONDOM.net ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
delay_warning_time = 1h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=no
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_unlisted_recipient, reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_sender_domain, reject_unauth_pipelining,
myhostname = MONDOM.net
mail_name = postmastermain@MONDOM.net
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
# Modif pour Postgrey$ myorigin = $myhostname
mydestination = $myhostname localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
local_recipient_maps =
# Utilisateurs et chemin
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_mailbox_base = /var/vmail
# Fichiers MySQL
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
# Transport
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
# Regles sur les adresses de destination
permit_mynetworks,
reject_unknown_recipient_domain
# Regles avant la connexion
smtpd_helo_restrictions =
permit_mynetworks,
# Regles de connexion des clients
smtpd_client_restrictions =
permit_mynetworks,
permit_inet_interfaces,
# Regles sur les expéditeurs
smtpd_sender_restrictions =
# TLS
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_security_level = may
# Parametres de connexion SASL
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
smtpd_sasl_local_domain = $mydomain
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
multi_instance_wrapper = ${command_directory}/postmulti -p --
multi_instance_enable = yes
multi_instance_directories = /etc/postfix-10140 /etc/postfix-10153 /etc/postfix-10154 /etc/postfix-10155 /etc/postfix-10156 /etc/postfix-10157 /etc/postfix-10176 /etc/postfix-10177 /etc/postfix-10178 /etc/postfix-10179 /etc/postfix-10180 /etc/postfix-10181 /etc/postfix-10182 /etc/postfix-10183 /etc/postfix-10184 /etc/postfix-10185
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks.conf
#home_mailbox = Maildir/
transport_maps = tcp:127.0.0.1:2527
127.0.0.1:2527_time_limit = 3600s
# OpenDKIM
milter_default_action = accept
milter_protocol = 6
smtpd_milters = inet:localhost:12345
non_smtpd_milters = inet:localhost:12345
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
127.0.0.1:2527 inet n n n - 0 spawn
user=nobody argv=/etc/postfix/random.pl
127.0.0.1:smtp inet n - - - - smtpd
#smtp inet n - - - 1 postscreen
#smtpd pass - - - - - smtpd
#dnsblog unix - - - - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - - - 0 tlsproxy
submission inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/smtps
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
