Jessie + freebox.
Ayant de-activer la WIFI sur la freebox, il fallait donc éteindre et rallumer la Freebox pour valider la nouvelle configuration.
Surprise, le réseau ne se reconnecte pas automatiquement avec Jessie!
Alors que sous Wheezy, après les mêmes interventions, le réseau se reconnecte automatiquement!
Y a t’il un réglage de paramètres à faire, mais où!
En plus, comme je maîtrise plutôt mal la ligne de commande, j’ai “simplement” rebooté pour retrouver la connexion active. Juste irritant!
Il faudra probablement passer par un peu de ligne de commande.
Commençons par ifconfig et iwconfig à exécuter sous root.
[quote=“PmGs”]Il faudra probablement passer par un peu de ligne de commande.
Commençons par ifconfig et iwconfig à exécuter sous root.[/quote]
J’avais essayé “ifconfig eth0 up” puis “dhclient eth0”…sans succès!
Avec “wicd” normalement la “reconnexion automatique” en cas de perte de connexion est cochée…
C’est un peu frustrant par rapport à Wheezy
Surtout que j’ai calqué l’installation de Jessie sur celle de Wheezy!
Merci de votre aide.
J’ai également passer du temps pour le passage à Jessie, essentiellement lié à Gnome3 … c’est effectivement frustrant mais d’un autre côté la résolution de tels problèmes permet toujours de mieux comprendre les choses.
Je me suis mal expliqué pour ifconfig et iwconfig, merci de retourner le résultat des ces 2 cdes exécutées sous root sans aucun argument, c’est une première étape avant de creuser un peu plus …
[quote=“PmGs”]J’ai également passer du temps pour le passage à Jessie, essentiellement lié à Gnome3 … c’est effectivement frustrant mais d’un autre côté la résolution de tels problèmes permet toujours de mieux comprendre les choses.
Je me suis mal expliqué pour ifconfig et iwconfig, merci de retourner le résultat des ces 2 cdes exécutées sous root sans aucun argument, c’est une première étape avant de creuser un peu plus …[/quote]
Voilà les copies de “ifconfig”:
NOTES: 1. je suis en "IP dynamique"
2. J’ai dut faire quelque chose au niveau de “wicd”, mais je me souviens pas avoir coché quelque chose. J’ai fait juste “déconnecter” puis “reconnecté”! Et là ça fonctionne! Navré.
Je vois aussi que d’autres ont peiné au passage à “Jessie”! Alors qu’avec Wheezy, que je garde encore sous le coude, cela s’était passé sans douleur!
Quand connecté:
root@la-vouivre:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:3f:49:45:1d:33
inet adr:83.159.41.115 Bcast:83.159.41.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::e23f:49ff:fe45:1d33/64 Scope:Lien
RX packets:2679 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2023 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3336651 (3.1 MiB) TX bytes:219986 (214.8 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28613 (27.9 KiB) TX bytes:28613 (27.9 KiB)
Déconnecté
RX packets:2697 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2047 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3338970 (3.1 MiB) TX bytes:222555 (217.3 KiB)
RX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28757 (28.0 KiB) TX bytes:28757 (28.0 KiB)
reconnecté!
inet adr:82.65.229.119 Bcast:82.65.229.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:4239 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3633 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4795267 (4.5 MiB) TX bytes:402516 (393.0 KiB)
RX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:29957 (29.2 KiB) TX bytes:29957 (29.2 KiB)
[quote=“le_gardian”][quote=“PmGs”]J’ai également passer du temps pour le passage à Jessie, essentiellement lié à Gnome3 … c’est effectivement frustrant mais d’un autre côté la résolution de tels problèmes permet toujours de mieux comprendre les choses.
Quand connecté:
Déconnecté
reconnecté!
RX bytes:29957 (29.2 KiB) TX bytes:29957 (29.2 KiB)[/quote]
Encore un essai:
A la reconnexion de la “box” la reconnexion automatique ne semble pas fonctionner.
Mais dans “Wicd” en cliquant “connecter” cela se reconnecte! C’est déjà mieux que rien.
Mercredi 12 aout:
Je confirme que je “dois” reconnecter manuellement via “wicd”.
bonjour
tu as tout le temps utilisé wicd ?
personellement je n’ai pas ce probleme avec network-manager, la reconnexion se fait automatiquement (j’ai jessie et une freebox crystal)
Pareil ici, autant je peux comprendre l’utilisation de wicd dans de nombreuses situations.
Autant si tu utilise gnome3, network-manager fonctionne comme il faut dans la plupart des cas…d’autant plus dans un environnement domestique style freebox.
[quote=“blunt”]bonjour
personnellement je n’ai pas ce probleme avec network-manager, la reconnexion se fait automatiquement (j’ai jessie et une freebox crystal)[/quote]
Pour “Wicd”, je l’ai installé que récemment, pour mieux voir !, car j’avais le problème déjà avant et “Network-manager” avec Jessie me semble moins clair que sous Wheezy à mon goût.
J’ai la “Freebox V5” seule.
Rappel: j’ai encore “Wheezy” sur une autre partition et les paramétrages et configurations de Jessie sont copiés sur “Wheezy”. Sous Wheezy la reconnexion automatique fonctionne très bien. C’est au hasard de la de-activation de la WIFI sur la Freebox que je me suis aperçu du problème, puisqu’il faut éteindre et rallumer la Freebox.
Note: comme j’ai un disque de secours sur rack avec une configuration identique, je vais quand même essayer aussi sur l’autre disque pour voir! Théoriquement la config est identique, sauf le niveau de mise à jour un peu en retard!
[quote=“le_gardian”][quote=“blunt”]bonjour
Note: comme j’ai un disque de secours sur rack avec une configuration identique, je vais quand même essayer aussi sur l’autre disque pour voir! Théoriquement la config est identique, sauf le niveau de mise à jour un peu en retard![/quote]
Re bonjour,
Je viens de tester avec mon disque de secours où il n’y a pas encore “wicd”: la reconnexion automatique ne se fait pas non plus. Il faut que “déconnecte” puis “reconnecte” pour cela re-fonctionne. Donc tout à la main
[quote=“le_gardian”][quote=“le_gardian”][quote=“blunt”]bonjour
Re bonjour,
J’ai regardé au niveau “network-manager” et “wicd”. A part “déconnecter” et “reconnecter” je ne crois pas avoir touché autre chose, sauf avec les yeux
