Récupération de données sur Clef usb
Bonjour;
J’ai un soucis avec une clef usb, sur laquelle je ne peux plus récupérer les données.
Le montage se fait, mais uniquement sur /dev/sdc (pas de partition?) et quand je tente une lecture via Pcmanfm ou via dd, après 2 minutes, j’ai une erreur:
dd if=/dev/sdc of=/tmp/clef_brechard.img
dd: impossible d'ouvrir « /dev/sdc »: Aucun périphérique ou adresse
Ce qui est suspect, en plus, c’est la monté en température de la clef usb! Une fois branchée, elle a tendance à chauffer.
syslog me la voit bien:
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.078577] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
Jun  3 08:54:39 unimatrice mtp-probe: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-2"
Jun  3 08:54:39 unimatrice mtp-probe: bus: 2, device: 4 was not an MTP device
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.094896] usb 2-2: New USB device found, idVendor=154b, idProduct=006b
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.094900] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.094903] usb 2-2: Product: USB 3.0 FD
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.094905] usb 2-2: Manufacturer: PNY Technologies
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.094907] usb 2-2: SerialNumber: 000000000000001644
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.095361] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
Jun  3 08:54:39 unimatrice kernel: [ 2676.095444] scsi8 : usb-storage 2-2:1.0
 Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.095813] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     PNY      USB 3.0 FD       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096043] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096433] sd 8:0:0:0: [sdc] 60817408 512-byte logical blocks: (31.1 GB/29.0 GiB)
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096553] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096555] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096667] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.096670] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.098127]  sdc:
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.098792] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Jun  3 08:54:40 unimatrice kernel: [ 2677.336380] FAT-fs (sdc): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Puis, à la lecture:
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.794029] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.794034] FAT-fs (sdc): FAT read failed (blocknr 33)
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.794076] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.794082] FAT-fs (sdc): FAT read failed (blocknr 40)
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805615] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805637] FAT-fs (sdc): FAT read failed (blocknr 48)
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805727] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805737] FAT-fs (sdc): FAT read failed (blocknr 1927)
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805841] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Jun  3 08:56:20 unimatrice kernel: [ 2777.805853] sd 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
Est-ce définitivement mort pour elle, à votre avis?
Merci de votre aide.
Rémi.
La lecture de la table de partitions échoue sans doute.
Travailler dans un environnement sans montage automatique et tenter de créer une image de la clé avec dd puis tenter la récupération de données sur cette image disque.
Je ne crois pas, le message signifie que la clef s’est mis hors tension. Tu dis en plus qu’elle chauffe réellement beaucoup. Je suggère un composant grillé faisant court-jus. Je te suggère la chose suivante:
  • Tu trouves un hub alimenté histoire que l’alimentation suive derrière
  • Tu essayes de refroidir au maximum la clef (glaçon? linge humide?)
Tu l’installes et tu essayes de récupérer le plus vite possible ce que tu peux (voire fais une image avec dd).
Mais je suis très pessimiste.
Si ta clef ne chauffe pas, ça n’est pas ça.
Les messages du noyau suggèrent que cette clé USB n’est pas partitionnée comme un disque dur (pas de table de partition) mais contient directement un système de fichiers FAT comme une disquette. On appelle cela le format “super-disquette”.
J’appuie la suggestion de François de refroidir la clé (en l’isolant de l’humidité). En plus, si la lecture s’interrompt au bout d’un moment, tu peux essayer de récupérer les données avec [mono]dd[/mono] en plusieurs fois en reprenant la lecture là où elle s’était arrêtée en indiquant l’offset d’entrée et de sortie avec les options [mono]skip=[/mono] et [mono]seek=[/mono].
Merci à vous pour vos avis.
Je vais tester cet après-midi.
Résultat des courses:
même à froid et au froid, ça marche pas.
C’est donc, j’en déduis, que c’est mort.
