Récupération disque LVM
Tout d’abord bonjour à tous et vive debian …
Je vous explique en quelques mots mon problème.
J’aimerai récupérer un disque LVM, provenant qu’une ancienne installation sous fédora.
J ai réinstaller une débian sur un disque (/dev/sda) et j’ai branché avant l’install ce disque sur lequel j’aimerai bien récupérer le données(/dev/sdb), mais la problème, je n’arrive pas à le monter et j’avoue je sèche un peu.
Ci-dessous la commande pvdisplay sur ce disque qui m’inquiète un peu.
Je vous en supplie aider moi! s’il vous plait.
debian:/# pvdisplay /dev/sdb1
"/dev/sdb1" is a new physical volume of “931,38 GB”
— NEW Physical volume —
PV Name /dev/sdb1
VG Name
PV Size 931,38 GB
Allocatable NO
PE Size (KByte) 0
Total PE 0
Free PE 0
Allocated PE 0
PV UUID 2Mwg1M-zOnk-2okJ-mrCX-0VWw-BUR0-OqIN9H
debian:/# pvdisplay /dev/sdb1 -c
/dev/sdb1:#orphans_lvm2:1953251328:-1:0:0:-1:0:0:0:0:2Mwg1M-zOnk-2okJ-mrCX-0VWw-BUR0-OqIN9H
Il faut bien s’assurer que ton gestionnaire de volume soit identique sur ta debian à ton ancienne distribution (lvm version).
Ensuite tu peux tenter un pvscan et vgscan pour bien détecter ton volume groupe sur l’ancien disque.
Si il est bien vu, essaye la commande vgimport (man pour les options) pour importer ton volume groupe sur ton nouveau système.
Il existe une autre alternative avec l’utilitaire kpartx (pwet.fr/man/linux/administration_systeme/kpartx).
Avec cet utilitaire, il y a possibilité de découvrir les partitions associés aux volumes logiques sur ton disque et de pouvoir les monter sur ta debian directement.
Cordialement.
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, j’avance mais c’est pas encore ca…
Je n’ai pas de VG name quand je lance le pvscan, et le “in no VG” m’inquiète un peu.
La commande kpartx ne donne rien.
Que faire de plus, aidez moi … svp
Voici les résultats des commandes:
debian:/# pvscan
PV /dev/sda2 VG debian lvm2 [74,29 GB / 0 free]
PV /dev/sdb1 lvm2 [931,38 GB]
Total: 2 [1005,67 GB] / in use: 1 [74,29 GB] / in no VG: 1 [931,38 GB]
debian:/# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while…
Found volume group “debian” using metadata type lvm2
debian:/# kpartx -av /dev/sdb1
Merci d’avance
Attention la première condition à satisfaire est la compatibilité de ton gestionnnaire de volume (lvm) avec ton disque à récupérer.
Voici sur hôte dont je gère:
<<lvm version
LVM version: 2.02.39 (2008-06-27)
Library version: 1.02.27 (2008-06-25)
Driver version: 4.13.0
Quel version sur ta fédora et sur ta debian ?
A tu fait un fdisk sur ton /dev/sdb pour t’assure que ton disque est de type lvm ?
Cordialement.
