J’ai eu hier un pb avec ma Debian sur mon PC portable lors d’une copie de gros fichiers de mon HD interne (WD Scorpio IDE 160Go avec 2 partitions ntfs/Ext3, “vieux” de 4 mois !) vers un HD externe (Ext3) en USB : tout s’est figé, plus rien ne réagissait (clavier, souris, même un Ctrl+ Alt + F2 ou F3 pour ouvrir une console) j’ai donc du éteindre mon PC à l’arrache…
Et malheureusement, après cette fâcheuse manip, mon portable ne boote plus sur son HD interne ! (Je dirais même plus, il ne boote sur rien du tout à partir du moment où son disque interne reste connecté au PC : il faut que j’enlève le HD interne pour pouvoir booter sur le DVD !!!)
J’ai donc démonté le HD interne “malade” et l’ai mis dans un boitier IDE/USB (qui fonctionne) mais ma Débian ne le monte pas automatiquement ! (idem avec Window$ XP)
Voici ce que donne un lsusb :
# lsusb
Bus 003 Device 002: ID 067b:2506 Prolific Technology, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
et un dmesg : (après un dmesg -c en root, pour cleaner le tampon courant)
# dmesg
[ 2820.539059] usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2820.672088] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2820.672493] usb 3-3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2506
[ 2820.672497] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2820.672500] usb 3-3: Product: Mass Storage Device
[ 2820.672502] usb 3-3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 2820.672504] usb 3-3: SerialNumber: 000000000000
[ 2820.804075] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2820.805614] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2820.806401] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2820.806406] USB Mass Storage support registered.
[ 2820.807071] usb-storage: device found at 2
[ 2820.807075] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2826.038940] usb-storage: device scan complete
[ 2826.038940] isa bounce pool size: 16 pages
[ 2826.038940] scsi 6:0:0:0: Direct-Access WDC WD16 00BEVE-00UYT0 01.0 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2826.066944] sd 6:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 2826.070945] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2826.070945] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 2826.070945] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2826.075099] sd 6:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 2826.079099] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2826.079099] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 2826.079099] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2826.079099] sdb:<6>sd 6:0:0:0: [sdb] Sense Key : No Sense [current]
[ 2826.124364] sd 6:0:0:0: [sdb] Add. Sense: No additional sense information
[ 2858.659449] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2891.746784] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2924.827349] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2957.857801] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 2990.607792] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3022.714505] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3022.863746] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 3022.863746] end_request: I/O error, dev sdb, sector 8
[ 3022.863746] Buffer I/O error on device sdb, logical block 1
[ 3053.947041] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3089.347411] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3121.555604] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3155.288708] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3189.334374] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3222.074460] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3222.268585] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 3222.268591] end_request: I/O error, dev sdb, sector 8
[ 3222.268595] Buffer I/O error on device sdb, logical block 1
[ 3222.268612] Dev sdb: unable to read RDB block 8
[ 3254.056909] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3286.681740] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3319.958502] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3352.903051] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3384.484101] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3416.973972] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3417.129974] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 3417.129974] end_request: I/O error, dev sdb, sector 24
[ 3417.129974] Buffer I/O error on device sdb, logical block 3
[ 3449.859041] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3482.231087] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3514.283269] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3546.230704] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3577.810460] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3609.408419] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3609.561328] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 3609.561334] end_request: I/O error, dev sdb, sector 24
[ 3609.561337] Buffer I/O error on device sdb, logical block 3
[ 3609.561356] unable to read partition table
[ 3609.561433] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 3642.230718] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3675.058042] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3706.748728] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3738.436668] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3770.285186] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3802.867923] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3803.015911] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 3803.015918] end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
[ 3803.015924] Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
[ 3803.015932] Buffer I/O error on device sdb, logical block 1
[ 3803.015935] Buffer I/O error on device sdb, logical block 2
[ 3803.015937] Buffer I/O error on device sdb, logical block 3
[ 3834.998760] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3867.477749] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3899.993978] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3933.449679] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3965.199703] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3997.503007] usb 3-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3997.662645] sd 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
Comme vous l’avez sûrement deviné, j’aimerai récupérer certaines données qui sont dessus…
Quels sont les moyens (méthodes/logiciels/conseils) pour réaliser cela ?
J’ai installé disk-manager mais ce soft ne fonctionne pas : sous KDE, il semble vouloir se lancer mais aucune fenêtre ne s’affiche, et en console j’obtiens le résultat suivant :
# disk-manager
No protocol specified
/var/lib/python-support/python2.5/gtk-2.0/gtk/__init__.py:72: GtkWarning: could not open display
warnings.warn(str(e), _gtk.Warning)
WARNING : python-notify is not installed, disable notification
WARNING : python-notify is too old, disable notification
/var/lib/python-support/python2.5/DiskManager/DiskManager.py:68: GtkWarning: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
ICON_THEME = gtk.icon_theme_get_default()
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/disk-manager", line 40, in <module>
from DiskManager.DiskManager import *
File "/var/lib/python-support/python2.5/DiskManager/DiskManager.py", line 69, in <module>
ICON_THEME.append_search_path("%s/.icons" % get_user("dir"))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'append_search_path'
Merci d’avance pour votre aide !
Eric
Mon HD “malade” étant resté branché (mais non reconnu) en USB
