redémarrage intempestifs
Salut à tous
Voilà mon souci, souci indépendant de debian: mon ordi s’est arrété hiers sans que je lui demande quoi que ce soit, puis a refusé de redémarrer (après memory test, il s’est arrété). Suite a plusieurs essais, il a bien voulu redémarré, puis a redémarré qques minutes après.
Après qques recherches, j’ai vu qu’on pouvait incriminer: barrettes mémoire, alim, …
J’ai donc lancé un test avec memtest86+, censé durer tte la nuit. Au bout de 3 heures, il n’avait repéré aucune erreur. Mais au petit matin…l’ordi avait redémarré durant la nuit, donc impossible de vior le résultats des passes suivantes.
Première question: memtest86+ écrit-i qquepart ses résultats dans un fichier, ou l’écran est-il le seul moyen de les consulter ?
Que me conseillez vous de faire ? Ouvrir la bête, vérifier s’il y a de la poussière malintentionnée ?..
J’aime pas qd le matos déconne… :confused:
Merci pour votre aide.
Edit: je pensais écrire un petit script qui se lancerait ttes les secondes et mettrait dans un fichier ttes les températures possibles (CG,DD,CPU…), fichier que je consulterais après plantage. Bonne idée ou pas ?
Si ton test a duré trois heures, je crois que tu peux éliminer provisoirement les barrettes pour chercher autre part.
1 - Parfois les cartes graphiques font des choses bizarres !
2 - La température (chasser la poussière est une très bonne chose)
3 - A retenir ton idée de script (après 2°)
4 - Alimentation vieillissante ?
Ok, merci pour tes conseils.
Je testerai tout ça en début de semaine: week-end chargé :smiley:
[edit] A propos de la carte graphique: elle pourrait interagir dès le tout début du démarrage ?
Qd je dis tout début, c’est tout début: il y a un redémarrage ou il a planté 2 secondes après avoir redémarré[/edit]
[quote=“yanlolot”]Ok, merci pour tes conseils.
Qd je dis tout début, c’est tout début: il y a un redémarrage ou il a planté 2 secondes après avoir redémarré[/edit][/quote]
Exact ! J’ai de ce moment une nVidia qui fait des choses tellement bizarre (parfois plus de dix démarrages loupés)
Bon, j’ai eu un peu de tps finalement…
Alors voilà: ouverture de la bête…radiateur du CPU assez empoussiéré…je le démonte, lui souffle dans les bronches, et le remonte.
Premier constat: mais elle est où la pâte thermique ? S’il y en avait, c’est à peine le soupçon d’un souvenir qui est encore présent !
Que faire? En remettre ? Car qd je remonte le radiateur, il n’est pas trés solidaire du processeur.
Deuxième constat: l’ordi redémarre, pas de pb (c’est de celui là que j’écris), mais j’ai l’impression que gkrellm m’annonce en gros une hausse de 5°C pour les CPU… Le ventilo du CPU tourne bien, pas de pb.
J’en reviens à cette pâte thermique…
Je sais que vous êtes légion pour ce qui est de s’y connaître en montage et démontage de PC. Que dois-je faire: cesser d’utiliser cet ordi jusqu’à rajout de la pâte thermique, ou je peux m’en passer…
Je sais pas pourquoi, mais j’ai un peu chaud là :confused:
Merci pour vos conseils.
Bonsoir,
Si tu ne veux pas prendre de risque, je te suggère de ne plus utiliser ton ordi jusqu’à ce que tu aies remis de la pâte thermique.
Nettoie bien les 2 surfaces (CPU et radiateur avant d’en remettre; ensuite mets une goutte (une noisette de pâte que tu étales avec une carte de visite…).
Si tu ne sais quelle pâte thermique acheter, je te suggère la Artic Silver 5 (là encore, pour ne pas prendre de risque; c’est l’une des meilleures)
Le radiateur doit être fermement fixé sur la carte mère et contre le cpu…
[quote=“yanlolot”]Bon, j’ai eu un peu de tps finalement…
Merci pour vos conseils.[/quote]
Lorsque je fouiller la partie pause café il em semble avoir vu un topic qui en parler et certaine personnes avait même des solutions, euh … comment dire …, alternative par contre j’arrive pas à remettre la main dessus ni à me souvenir du titre du topic et pas mal de monde y avait participer.
Si des anciens du forums se rappelle avoir utilisé autre chose que de la pâte thermiques vous pourriez être le sauveur de ce DEBIANNISTE.
Rappel : Il s’agit de polir les faces du processeur et du radiateur jusqu’a obtenir un effet de “glace réfléchissante” pour un meilleur contact (plusieurs heures de travail).
As-tu pensé à souffler la poussière de l’alimentation ? Là aussi réside un fameux nid :slightly_smiling: et une source de chaleur pour de l’électronique :slightly_smiling:
Ça ressemble beaucoup à un problème de surchauffe effectivement, surtout si quand il a planté au bout de deux secondes si c’était deux secondes après des heures de fonctionnement :wink: S’il plante avant dix secondes “à froid” alors je pencherais pour l’alim. Dans les deux cas, ce n’est pas un grand investissement !
Hmmm, je regrette d’avoir démonté ce radiateur: j’ose plus trop allumé l’ordi jusqu’à l’achat de pâte thermique (et en fait, c’est plutôt une hausse de 15°C suite à mon intervention :unamused: ). La pâte thermique sert-elle aussi à fixer le venti-rad sur le cpu ? (j’ai clairement 2-3 mm de jeu maintenant)…
Y a moyen de tester une alim, sans la remplacer bien sûr (j’imagine que non ).
2-3 mm entre le ventilo et le processeur ? Même sans pate thermique il n’y a pas ça, les deux pièces se touchent quand même … Si ce n’est pas le cas, tu l’as mal monté …
@Debianhadic
Exact, j’ai rouvert la bête, et bien remis le venti-rad : c’est pas clair le sens des flèches sur la notice pour le néophite que je suis (néophite qui ose pas forcer en plus).Plus de jeu entre venti-rad et CPU, et du coup je suis revenu aux mêmes températures que précédemment: environs 44°C (contre 60 °C avec mon remontage foireux)…
Que penses-tu de cette histoire de pâte thermique, maintenant que j’ai démonté et remonté ce venti-rad ? Faut que j’en remette ?
C’est pas humain de suer comme ça pdt le Week-end :083
[quote=« yanlolot »]@Debianhadic
C’est pas humain de suer comme ça pdt le Week-end :083[/quote]
C’est vrai que c’est toujours un peu flippant de remettre le radiateur + ventilo, la pression pour arriver au « clac » des fixations doit parfois être un peu forte :mrgreen: Et bien sur on n’a jamais envie de se faire chi.. à démonter entièrement la carte du boitier, alors on fait ça comme un sauvage… ! (je parle pour moi…)
Les surfaces n’étant jamais parfaitement (vraiment parfaitement…) planes, moi je met toujours une goutte de pâte thermique entre le proc et le radiateur.
Avant j’avais de la pâte blanche, je le préférais à la grise qu’on trouve maintenant (elle sèche…) !
Edit : j’ai fait ça des dizaines de fois et je n’ai jamais rien cassé (une fois un des 4 clip en plastique d’un radiateur).
La pâte thermique blanche permet de ne pas avoir un état de surface irréprochable, évidemment si tu veux overclocker il te faudra nettoyer tout ça proprement, sinon te casse pas la tête tu poses une noisette de pâte sur le proc et tu mets le ventilo en une seule fois.
Alors les résultats: il y 15 jours, je remets de la pâte thermique. T° du processeur nickel, tout gaze…durant une petite semaine. En effet,un beau matin, arrêt inopiné de l’ordi, et refus de redémarrer. Je vire tout, sauf la carte graphique (prises usb, dd, lecteur/graveur de dvd, lecteur multi carte). L’ordi redémarre, vais dans le bios, et encore arrêt inopiné de l’ordi. Puis refus total de redémarrer (il essaye en boucle, mais ne démarre jamais).
Je change donc l’alim (j’avais encore un doute avec la carte graphique, mais l’ordi ne peut démarrer sans elle). Et depuis plus d’une semaine, tout gaze.
Voilà, voilà.
Merci pour vos différents conseils.
