Plutôt qu’un reboot, tu pourrais peut-être tenter de relancer les services réseaux, et/ou ifdown / ifup ton_interface
Mais il serait plus intéressant et plus propre de trouver d’où viennent les pertes de connexion.
Si c’est une Debian dessus, normallement la carte video de base devrait être installé pour avoir la console TTY.
d’ailleurs dans le DMESG, tu as bien un message t’indiquant une console série en ttyS0.
Comme tu as des ports USB tu pourrais y mettre un clavier, et en utilisant le port HDMI avoir un ecran ce qui t’aiderait peut etre quand tu as un probleme pour vérifier l’état juste quand le réseau tombe.
Je viens de voir que mon dmesg me disait qu’il perdait eth0, je ne sais si ça peutêtre une piste
[ 13.034533] debugfs: Directory '1c22c00.codec' with parent 'sun4i-codec' already present!
[ 13.343896] CAN device driver interface
[ 13.350655] lima 1c40000.gpu: gp - mali400 version major 1 minor 1
[ 13.350760] lima 1c40000.gpu: pp0 - mali400 version major 1 minor 1
[ 13.350838] lima 1c40000.gpu: pp1 - mali400 version major 1 minor 1
[ 13.350894] lima 1c40000.gpu: l2 cache 64K, 4-way, 64byte cache line, 64bit external bus
[ 13.370702] sun4i_can 1c2bc00.can: device registered (base=(ptrval), irq=67)
[ 13.400245] lima 1c40000.gpu: bus rate = 300000000
[ 13.400277] lima 1c40000.gpu: mod rate = 384000000
[ 13.401491] [drm] Initialized lima 1.1.0 20191231 for 1c40000.gpu on minor 0
[ 13.433154] at24 1-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 13.433640] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 13.443807] lcd_olinuxino 2-0050: error reading from device at 00
[ 13.485447] at24 1-0050: 2048 byte 24c16 EEPROM, writable, 16 bytes/write
[ 13.518803] axp20x-ac-power-supply axp20x-ac-power-supply: DMA mask not set
[ 13.537982] axp20x-adc axp20x-adc: DMA mask not set
[ 13.557548] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
[ 18.241091] random: crng init done
[ 18.241128] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 24.134308] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:01] driver [Micrel KSZ9031 Gigabit PHY] (irq=POLL)
[ 24.136400] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 24.136430] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: RX IPC Checksum Offload disabled
[ 24.136447] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 24.136460] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 24.146864] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode
[ 28.237738] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 28.237825] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 31.723805] vcc3v0: disabling
[ 31.723840] vcc5v0: disabling
[ 31.723861] usb0-vbus: disabling
[24203.180206] hrtimer: interrupt took 259595 ns
[245009.056728] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Down
[245061.284159] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[245114.586462] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Down
[245165.791225] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Absolument, cela peut expliquer les problèmes rencontrés. Si tu peux changer la carte réseau, ou en ajouter une et fonctionner dessus, tu devrais vite mettre un verdict affirmatif… ou pas.
(préfère une carte de marque Intel)
Es-tu sûr de ton câble réseau ?
