et mes excuses pour vous avoir tenu la jambe avec un truc aussi couillon
grub et le routeur ?¿
a moins de passer par une disti simplisime pour en faire un serveur local sur un petit pc …
je vois pas ce que vien faire grub ici …
grub est un gestionaire de swich qui est dans la mbr et permet tout comme lilo de swicher de distibution ou d’os.
donc rien a voir avec un routeur.
tu a donc router convenablement tes port oui mais vers ton ip actuelle.
et si sur ta debian, tu n’a pas fixer ton ip, elle est en dhcp ( automatique) ce qui dans ton cas ( 2 pc ) n’est pas le top.
2 pc sa sinifie donc 2 ip en automatique.
et le risque d’une inversion si tu demare tes pc dans un autre sens.
c’est a cause de sa je je me permet d’insiter sur ce detail.
a tout moment ( au redemarage de tes pc) les ip peuvent etre inverser, et donc te retrouver avec les port ouvert sur l’autre pc.
[ul]configure toi une ip fixe sur ta debian [/ul]
et route tes ports vers cette ip ( bien entendu )
aller une tite image pour trouver ton ip locale en console.
[quote]Pour attribuer une adresse IP fixe au prochain reboot :
Editer et compléter le fichier /etc/network/interfaces qui contient tous les paramètres usuels (y compris l’IP de la passerelle)
iface eth0 inet static
address 192.168.0.(100+x) --> x=numéro du poste
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.1
gateway 192.168.1.1[/quote]
y a une alternative graphique via le reglage reseau.
il suffit de passer en fixe.
