tes reglages sont il encore d’actualité ?
ton pc a bien l’ip sur la quelle tu route tes port ?
t’a virer le dhcp ?¿ et mis une ip fixe au pc ayant besoin de port particulier ?
oui il a bien l’ ip et je n’ai rien viré du tout. Le routeur a bien une ip fixe (un suffixe à deux chiffres) vers laquelle il redirige les ports 6890 à 6900
sur freebox un detail de la plage dhcp permet d’avoir un pc en ip fixe tout en laissant l’acces a d’autre pc en dhcp
tu a bien router le protocole nécessaire ? udp , tcp
d’apres le doc officielle en anglais
start 6890
end 6900
protocle both ( udp & tcp )
c’est exactement ce que j’ai fait et comme l’option both existe, je l’ai sélectionnée
donc il lui fo les deux protocoles tcp et udp
soit deux lignes dans le reglage de ton routeur.
sur d’autre soft le bloquage de l’un des deux protocole te renvoie le meme message.
ce qui te donnerais comme reglage dans la parti routage :
1er ligne :
[ul]aplication : amsn
du port : 6890
au port : 6900
protocole : tcp
ip : ton ip locale fixe de ton pc ayant amule[/ul]
2eme ligne
du port : 6890
au port : 6900
protocole : udp
et ce reglage est a faire dans port range forwarding
vu que c’est une plage qui est a ouvrir et non pas un seul port.
si tu a ouvert en single, c’est peut etre sa qui a merdez un peu, il est passer de temps en temps, et au changement il c’est retrouver bloquer.[/quote]
j’ouvre en laissant grub se démerder comme un grand (à priori en user simple)
