J’ai suivi le tuto suivant pour créer un serveur WEB sur un Raspberry:
isalo.org/wiki.debian-fr/Ser … spberry_pi
A prioiri (je ne peux effectuer d’essais depuis mon réseau…),
faya.no-ip.biz/ (mon site) fonctionne
alors que:
acces-serveur-web-depuis-internet-innacessible-t44878.html )
Il resterait donc un problème avec la redirection de l’adresse http vers https.
Voici le fichier /etc/nginx/sites-available/default:
[code]server {
listen 80;
server_name faya.no-ip.biz;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; # enforce https
server {
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/cert.key;
root /var/www;
index index.php index.html index.htm;
client_max_body_size 1000M; # set maximum upload size
deny direct access
location ~ ^/owncloud/(data|config|.ht|db_structure.xml|README) {
deny all;
default try order
location / {
try_files $uri $uri/ @webdav;
WebDAV
location @webdav {
fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.*)$;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS on;
include fastcgi_params;
enable php
location ~ .php$ {
Quelqu’un aurait-il une solution?
, comme je l’ai fait précedemment…
