Redistribuer l'espace disque de la partition swap
Je manque d’espace disque sur mon système de fichiers Linux Debian Squeeze alors que je dispose d’une partition swap de 14G (/dev/sda7)
Voilà ce que donne df -h:
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda6 7,5G 4,4G 2,8G 61% /
tmpfs 121M 0 121M 0% /lib/init/rw
udev 116M 184K 116M 1% /dev
tmpfs 121M 0 121M 0% /dev/shm
/dev/sda1 36G 4,2G 32G 12% /media/D0448D44448D2DF2
/dev/sda5 18G 18G 4,2M 100% /media/188902099E0398A1
/dev/sr0 647M 647M 0 100% /media/cdrom0
et cat /etc/fstab:
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda6 during installation
UUID=253fd61b-bf85-4396-a18e-4ed3a3dedd06 / ext3 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=5dfdcb36-bdb0-4a68-99c5-6f7f2d74445e none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Questions:
1- Faut-il garder la partitition swap créée pour l’installation de débian?
2- Est-l possible de redistribuer l’espace de cette partition pour permettre au système Linux debian d’être plus à l’aise car je manque d’espace disque pour continuer l’installation des paquets manquants (à l’installation du système, je n’ai coché que le strict nécessaire faute d’une bonne connection)
Merci.
Un joyeux nouvel adepte du royaume Linux. It’s hard, but it’s worth it! :smiley:
Tu peux la supprimer, ça n’empêchera pas l’installation.
Un message alarmiste se fera jour mentionnant qu’il n’y a pas de swap, message que l’on peut ignorer sans crainte.
Oui, en la supprimant et en créant une partition plus petite ou bien en la rétrecissant sans la supprimer.
Supprimer ou rétrécir pour en récupérer l’espace au profit de la racine /, le choix dépendra du placement de la racine par rapport à la swap, contiguës ou pas.
Soit on agrandit la racine, soit on crée une partition qu’il s’agira de monter (/home, /usr, /var)
Pour que nous nous fassions une idée, il faudrait que tu nous copies les retours de
fdisk -l
(ou cfdisk, parted …)
parted /dev/sda
p
14 Go de swap correspondraient, en théorie, à 1,5 fois plus de RAM , 21Go.
Quantité à vérifier :
$ free -g
Avec autant de RAM, on peut se permettre cette fantaisie:
mount -t tmpfs -o size=14g tmpfs /point/de/montage
Un stockage en RAM de 14 Go…
En RAM, ça veut dire des données volatiles, perdues au redémarrage.
Un swap de 14 Go pour une machine qui semble avoir 256 Mo de RAM, c’est complètement disproportionné. En revanche supprimer totalement le swap avec aussi peu de RAM, c’est prendre un risque que la mémoire soit insuffisante lors d’opérations “lourdes”. Une taille de swap entre une et deux fois la quantité de RAM est généralement considéré comme un bon compromis, hors besoins particuliers.
Salut.
Supprimer la swap et la recréer ça veut dire renseigner le fstab avec l’adresse de la nouvelle swap si je ne me trompe. Une commande qui va bien pour connaître l’adresse des partitions :
# blkid
A+
