Reformater un disque dur externe
hello,
j’ai un DD externe de 250go qui n’a qu’une seule partition en FAT32, je voudrais le formater.
Je voudrais être sur que ce que je fais est juste.
1.Je cherche l’emplacement de mon DD externe[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x50b8c4c9
/dev/sda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/sda2 852 9729 71312535 5 Extended
/dev/sda5 852 1036 1485981 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1037 9729 69826491 83 Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x12345678
/dev/sdb1 * 1 30401 244196001 c W95 FAT32 (LBA)
[/code]mon DD est donc en /dev/sdb
2.Je démonte manuellement mon DD externe avec la commande umount /dev/sdb1
3.Je formate… la je ne sais pas quelle commande est la bonnemkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1ou mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb???
Je pense que cela équivaut au même résultat vu qu’il n’y a qu’une seule partition mais je préfère demander.
non, c’est la partition que tu formattes pas le disque.
ok donc mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1mais je me demande si dans le cas d’un DD externe qui ne doit pas booter (qui est comme une clé usb) et qui n’a donc pas de mbr (non?) on peut quand même abîmer quelque chose en formatant le DD et non la partition?
deux questions après le reformatage
-mon Disque de 250go me met un espace d’utilisation de 232.9go. Il le faisait déjà avant mais je pensais que la reformatation allait libérer un peu d’espace, non?
-Comment renommer mon DD par défaut nommé disk-1 (232.9)?
1/ 232.9Go = 232.92^30 octets = 232.9102410241024 octets = 250.073*10⁹ octets = 250 "gigas commerciaux"
C’est le passage arbitraire de base 2 en base 10 qui gonfle artificiellement la taille annoncée, afin d’entuber le client.
2/aucune idée.
merci de cet eclaircissement
Pour formater partitions et disques dures, on peut utiliser gparted. En tout cas chez moi ça marche très bien.
Je suis pas sûr d’avoir compris ta deuxième question mais si tu veux renommer ton disque en fat32 installe mtools puis, en root :
a+
