réglage de compiz
Bonjour,ceci etant mon 1° post, je fais une petite prez rapide :
+ou- 40 ans, decouverte de linux/debian depuis un peu plus d’un an, j’ai trouvé sur ce forum (et d’autre aussi) tous les renseignement dont j’avais besoin pour regler mon système. J’ai debuté avec une stable, aujourd’hui je suis en sid avec le sources.list stable/testing/unstable + Apt-listbugs. J’utilise Xfce, le driver proprio Nvidia /dkms, je suis abonné free (mais ça on s’en cogne :smiley:).
Le PC, c’est pour moi un terrain d’aventure, j’essaie de trouver sur la toile les renseignements dont j’ai besoin.
Bien, nous y voila…J’ai installé depuis quelque jours compiz. J’ai lancé compiz (en terminal) et là une surprise, mes fenetres ne s’ouvrent plus comme avant, elle sont décalées sur la droite et en haut, les boutons (pour reduire/agrandir/fermer) sur les fenetres ont disparus. Je me suis aperçu qu’il me manquais compiz-settings-manager je l’ai rajouté . J’ai donc trouvé dans application le manager de compiz, j’ai tenté quelques reglages mais en vain.
Pouvez-vous m’indiquer une méthode, une piste de recherche pour résoudre mon problème (qui ne doit pas en être un)? Svp
Dans l’attente d’une possible réponse de votre part, bonne journées à tous/toutes :006
PS: J’ai pas mal de taf en ce moment et pas trop de temps devant moi (c’est pour ça que je me permet d’ouvrir ce post)
Peut être installer le paquet compiz-gtk qui contient le décorateur de fenêtre pour compiz (et vérifier que "décoration de fenêtres " est bien coché dans le compiz-settings-manager.
Merci de ta reponse, mais j’ai regardé de ce coté, ce n’est pas cela,
Je reprend l’installation/configuration des paquets suivant le wiki debian, et je vous redis le résultat.
J’oubliais de vous dire, je n’ai plus le curseur de la souris, mais quand j’ai une application ouverte (navigateur web) là ou j’avais une flèche, maintenant j’ai un X, mais le clic marche, il n’y as que sur le bureau qu’il est invisible, mais le clic droit pour ouvrir le menu fonctionne aussi. Detemps en temps, un leger freeze de l’ecran, (2à3sec).
Je pense qu’il y a un conflit entre le driver Nvidia & Compiz :think:
Je creuse…@+
La commande
glxinfo | grep rendering
donne bien : direct rendering : yes
Pour le curseur il faut peut être mettre le nom du theme de curseur (chez moi : adwaita) dans la case dédiée des options générales de compiz settings manager
[quote=“dannyleconte”]La commande
donne bien : direct rendering : yes[/quote]
glxinfo | grep rendering direct rendering: Yes GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,
Encore merci pour ton soutient, je creuse…[size=75]je creuse[/size] [size=55]je creuse[/size]
Je ne suis pas si pressé, je vais trouvé :wink:
La piste c’est celle-là, code: GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Erreur GConf : Aucun service D-BUS en cours d’exécution [/code]
Après avoir tenté un énieme compiz --replacetout est revenu à la normal, j’ai accès à toutes les fonction de mon environnement de bureau, tous les réglages de compiz (m’enfin j’ai pas fait le tour encore).
Merci et bonne soirée à tous…@+
Tu avais bien lançé compiz --replace sur un terminal utilisateur et pas un terminal root?
Car chez moi compiz --replace ne fonctionne pas s’il est lancé dans un terminal root.
