Rien de grave, juste une question de confort !
A l’ouverture du bureau (debian 9.3 / cinnamon 3.2.7), la luminosité de mon écran de portable est violente.
Les touches de réglage (Fn+F2 ou F3) fonctionnent très bien, ce qui me permet de reprendre mon réglage de confort.
Ce faisant, la luminosité se règle à partir de la dernière valeur utilisée…
Je m’explique : Au démarrage, luminosité 100%, si mon dernier réglage était à 25%, je me retrouve directement soit à 20%, soit à 30% selon que je demande du + ou du - .
Ce qui me laisse penser que le réglage est bien enregistré quelque part, mais n’est pas pris en compte au démarrage.
systemd-analyze blame me fait apparaitre ces deux lignes (entre autre) :
En fouinant un peu, je retrouve dans /sys/class/backlight 3 dossiers nommés acpi_video0, acpi_video1 et intel_backlight.
La carte vidéo de mon Samsung étant une intel, dans le dossier dédié je retrouve des fichiers (actual brightness, brightness et max_brightness).
max_brightness est paramétré à 4648, actual brightness et brightness évoluent en fonction de mon réglage désiré.
Il me semble que je devrais redémarrer au niveau de luminosité contenu dans brightness, non ?
Et en plus, il arrive parfois que le système démarre au bon niveau de luminosité… Donc le réglage enregistré n’est pas pris en compte à chaque fois.
Si quelqu’un sait où se fait la gestion…
Merci !
Ps : je tourne 95% du temps avec un moniteur supplémentaire, mais cela n’interfère pas…
Video 1 est à 7, mais là, je ne sais pas à quoi cela correspond… (que signifie 7, quel est le mini, le maxi ?).
pstree est quand à lui peu loquace concernant systemd…
Merci donc pour tes explications claires pour le débutant que je suis !
Donc, si j’ai bien compris, il me suffirait de passer acpi_video1 à 1 ? (avec un editeur lancé en sudo)
Et bien voilà ! j’ai passé acpi_video1 à 2 ce qui correspond à environ 12% de la valeur max au démarrage.
Ça marche.
Ton aide a été particulièrement enrichissante pour moi, je te remercie donc doublement !!!
Je vais passer en résolu en citant ton message 2/5.
Au passage, m’autorises-tu à citer ton explication sur Debian-facile où j’avais ouvert un fil, mais où je n’ai eu ni solution ni explication ?
Je vais regarder ça de plus près, car au premier abord, ça me parait un peu compliqué pour mon petit niveau…
Je vais tout de même tenter l’opération, car le problème est revenu de façon aléatoire depuis, me semble-t’il , une mise à jour…
Je ne prends pas de risque, je te recontacte en cas de doute !
Merci !
