[quote=“MattOTop”]bon, en redhat 9, je crois qu’il n’y avait pas encore urpmi, et le systême d’update en ligne de la RH9, si je me souviens bien, n’est plus actif.
Si je ne me trompe pas, il faut télécharger un à un les paquets rpm (que tu trouveras peut être sur rpmfind.net ) dont tu as besoin (avec wget par exemple), et les installer avec rpm -i (je crois)…
Enfin, à mon avis… Passes en debian
Ou va chercher des conseils plus avisés sur un autre forum plus généraliste ou spécialisé redhat comme sur lea-linux.org.[/quote]
Merci pour ton conseil ! je vais y faire attention
Mais j’ai déjà tourner sous Debian Sarge et je dois dire que c’est une merveille sauf pour l’install ou iil m’a fallu un tuto.
Mais le problème c’est que je vouslais un installer un server complet.
Et dans debien tu n’as pas le même système que dans la red hat qui te propose directment d’installer soit un pc de bureau, soit une station de travail et soit un server !
Voilà c’est pour ça et comme je ne connaissais que ce forum ben je me suis lancer dessus et je sui spas déçu car on m’a plus qu’aider !
Voilà sinon bonne continuation dans le libre et vive Linux le petit pinguoin
