Utilisant souvent debian pour mes PC serveurs, je souhaite faire un PC de développement (PC portable) et donc mettre les deux OS.
J’ai installé d’abord Vista. puis Debian (via une net install avec l’envronnement gnome)
La configuration de Grub automatique [quote]cat menu.lst
default 0
timeout 5
color cyan/blue white/blue
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/sda3 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-5-686
savedefault
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686 (single-user mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/sda3 ro single
savedefault
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda1
title Windows Vista
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1[/quote]
Le problème, le choix 3 pour lancer windows me fait rebooter la machine. Par contre, le lancement de debian était parfait
root (hd0,0)
root (hd0,1)
Il y a un re démarrage de l’ordinateur.
root (hd0,2)
File systeme type is ext2fx, partition type 0x83
savedefault
makeactive
chainloader +1
Error13 : Invalid or supported executable format.
Sans succès, j’ai réinitiliser le mbr en faisant bootrec /fixmbr avec le cd d’install de vista
Voici la configuration des disque dur [quote]NORM52:/home/tiolebucheron# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sda1 * 1 6375 51200000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 6375 12749 51200000 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 12750 19177 51632910 83 Linux
/dev/sda4 19178 19457 2249100 5 Extended
/dev/sda5 19178 19457 2249068+ 82 Linux swap / Solaris
NORM52:/home/tiolebucheron#[/quote]
Merci pour vos conseils pour mettre en place un double boot fonctionnel. J’ai deja ce qu’il faut en cdlive pour retourner sous linux. Je ne connais pas la procédure à suivre et si GRUB est bien la bonne solution dans ma configuration.
Pour un premier post , j’espère que j’ai bien détaillé mon problème.
Amicalement. Tiolebucheron
