[Réglé] Problème après installation debian etch
soir all,
j’ai réussi à installé debian en triple boot mais lorsque je rentre mon login et pass, j’obtiens un écran gris…
J’ai trouver plusieurs choses (rapport avec la carte graphique) mais aucune n’ont réglé le problème…
C’est une nvidia 6800 gt v9999 et l’écran c’est un hp pavilion mx70.
Merci de votre aide
T’as essayer le Ctrl+Alt+F1 aller en console puis la commande
En y repensant t’as installé une interface graphique ?
apt-cache policy gdm apt-cache policy gnome
  • si gnome
apt-cache policy kdm apt-cache policy kde
  • si kde
Au bout d’un certain temps est-ce qu’il te redemande ton login ?
erreur :question:
J’ai essayé :
dpkg -reconfigure xserver-xorg ou dpkg --reconfigure xserver-xorg et pareil…
–reconfigure command not found
[quote]apt-cache policy xorg[/quote] est installé.
non
la session est ouvert car je peut faire des captures d’écran et les enregistrés donc c’est un problème de carte graphique. J’ai essayé avec la config ubuntu du fichier xorg.conf et ça ne change rien…
edit :
si j’essaye :
su root apt-get install xserver-xorg-video-xorg
J’obtiens :
/usr/bin/apt-get/ cannot execute binary
Hello,
la commande correcte est
Obtiens-tu un message d’erreur quelconque lorsque tu executes la commande startx ?
et
fatal server error. Server is already active for display 0 etc…
J’ai pas tout noter, il semblerait que certain module n’ont pas été installé en recherchant sur google…
Je vais télécharger et réinstallé debian pour la troisième fois et vérifier le md5 mais ayant une CM capricieuse, celui sera faux bien évidemment… :cry: :blush:
edit avec md5 check => Don’t match ?
Un grand merci à vous, mon problème est réglé, c’était un problème de CD corrompu…
Je post depuis debian :slightly_smiling:
