J’ai un pc portable HP 530 sous debian 8.2 et une imprimante HP M1120n MFP.
Je veux l’utiliser pour scanner et imprimer.
Je suis donc allé dans le gestionnaire de paquets et j’ai installé le paquet hplip 3.14.6-1+b2 et ses dépendances. L’installation s’est bien passée.
J’ai ouvert ensuite “configuration de l’impression”. J’ai ajouté l’imprimante détectée automatiquement puis j’ai lancé l’impression de la page test.
J’entends un petit clic m’indiquant qu’une information semble bien envoyée à l’imprimante mais rien ne se passe…
Je n’ai aucun problème avec mon autre pc sous Ubuntu mais comme je souhaite passer entièrement sous Debian il faut que j’arrive à régler ce problème.
Merci pour votre aide.
Voici une capture de la “configuration de l’impression” qui montre qu’il y a bien un problème.
petit up !!
Avec une HP sous wheezy, je faisais:
[code]# aptitude install hplip hplip-gui
hp-setup
adduser MON_USER lpadmin[/code]
Voir aussi avec CUPS:
Alors, sauf erreur de ma part, quand j’ai installé le paquet hplip 3.14.6-1+b2 ça m’a aussi installé CUPS.
Je suis donc allé sur localhost:631/printers/
Et là même problème pour lancer l’impression…
Donc penses-tu que ta solution puisse permettre de régler le problème par rapport à ça ??
Merci pour votre aide !
Si CUPS est déja installé, ça fait ça en moins à faire.
https://packages.debian.org/fr/jessie/hplip-gui
C’est un interface graphique pour gérer ton imprimante.
Mon imprimante et son scanner ne fonctionnaient pas sans les commandes citées ci-dessus.
Mais libre à toi de te documenter davantage sur la chose.
http://hplipopensource.com/hplip-web/tech_docs/man_pages/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://doc.ubuntu-fr.org/hplip
ENORME !!!
1000 mercis cedric058, ta méthode fonctionne au top !!
Le simple scan aussi !
Bref, je vais pouvoir envisager une migration définitive de l’ensemble de mes pcs sous Debian après 7 années passées chez Ubuntu !
Bonne continuation et à bientôt sur le forum.
Merci pour le temps pensé à répondre aux néophytes, seul moyen de faire développer le libre !
