Réinstallation de Grub
Bonsoir,
je tourne sous debian squeeze, kernel 2.6.32-5 et j’aimerai réinstaller windows 7 (dans le simple but de faciliter l’utilisation de jeu) en dual. Je sais que si je le réinstalle, lilo remplacera grub et ne me proposera pas debian au démarrage. Seulement je ne tiens absolument pas à devoir remettre et refaire toute ma debian (même si j’ai une /home) dans le but de de réinstaller grub!
J’ai donc besoin de votre aide pour pouvoir remplacer lilo par le grub original de mon dvd d’installation Debian.
Merci!
Une installation Microsoft ne comporte pas lilo. Exception : restaurer une sauvegarde d’une installation Microsoft avec un MBR flanqué d’une installation de lilo (sauvegarde partimage par exemple).
Lilo : LInux LOader
packages.debian.org/fr/squeeze/lilo
Soit on prend les devants, soit on réinstalle grub après coup.
Sauvegarder MBR avant installation de Microsoft :
dd if=/dev/sda of=MBR-grub-sda bs=512 count=1
Stocker sur un support externe
Restaurer après installation de Microsoft.
Démarrer un live-cd comme le cd d’installation debian, monter support externe et faire l’opération inverse
dd if=MBR-grub-sda of=/dev/sda
Cette méthode demande bien évidemment d’identifier le disque sous la bonne dénomination et surtout de ne pas retoucher le partitionnement entre la sauvegarde et la restauration du MBR. Taille d’abord une partition NTFS sous debian pour y loger l’installation Microsoft puis sauvegarde le MBR.
Pour réinstaller grub après installation de Microsoft, il suffit de démarrer sur le cd d’installation debian en mode rescue, de sélectionner la racine et de le réinstaller.
Ok merci je vais essayer de faire ça.
Hum et question stupide, windows (7) reconnaîtra la partition ntfs comme lui étant “destiné” ? Il ne prendra pas ça comme un disque plein j’espère?
Je viens de finir de le faire. Réinstallation grâce au cd d’installation de debian réussi. Merci beaucoup de ton aide! :slightly_smiling: J’ai tout de même fait une sauvegarde du MBR.
