Reinstallation de GRUB
J’ai du reinstaller windows Vista à la place d’XP et depuis impossible de remettre GRUB sur le MBR
Je comprend plus rien
A l’aide
Cette question est récurrente. Quelles sont les recherches que tu as entreprisent
oui je vois bien qu’elle est recurrente et pas qu’ici. ce sujet est traité partout. C’est dir qu’il pose probleme.
Surtout à des ignares comme moi.
J’ai essaye pas le Shell Grub
J’ai essaye via super Grub disk sur le cd de boot partedmagic grace auquel j’arrive a lance mon debian (en utilisant la recherche des OS existant) mais impossible de créer le MBR
etc
etc
etc
Et en plus je comprend plus rien
HELPPP
quel message d’erreur quand tu essaies de réinstaller grub sur le MBR ?
Peux tu me donner une ligne de commande specifique ?
je te joint une copie de mon system de fichier
Re,
Quand tu en es là, root lance dans un terminal :
grub-install /dev/sdX ou x est celui qui a été ecrasé par Windows, probablement sda :slightly_smiling:
je suis de l’avis de Gerard si tu n’as qu’un seul disque!
Re,
[quote=“kingsoftwil”]Peux tu me donner une ligne de commande specifique ?
je te joint une copie de mon system de fichier[/quote]
Ce résultat peut être rendu lisible en copiant-collant le résultat de la commande : # fdisk -l (L minuscule)
$ whereis grub
grub: /usr/sbin/grub
/usr est séparé sur ton installation.
Définir la racine ne suffira pas si tu utilises la méthode du “chroot” ou celle du mode “rescue”.
Rattache également /usr.
HAHAHA
Ca vous etonne si je vous dis que je comprend rien a ce que vous me dites ?
Oui je n’ai qu’un seul disque
Logiquement Windows est sur la premiere partie du disque (il y etait avant l’installation de la debian)
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Ce résultat peut être rendu lisible en copiant-collant le résultat de la commande : # fdisk -l (L minuscule)[/quote]
root@kingsoft-dell:/home/kingsoft# fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x98deb064
/dev/sda1 * 1 6375 51198976 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 6375 6411 291840 83 Linux
/dev/sda3 6411 9754 26854401 5 Extended
/dev/sda4 9755 14593 38869267+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 6411 7019 4881408 83 Linux
/dev/sda6 7019 8235 9764864 83 Linux
/dev/sda7 8235 8295 487424 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 8296 8538 1951744 83 Linux
/dev/sda9 8539 9754 9764864 83 Linux
Tu as des partitions de tous les côtés alors que tu ne sais même pas opérer un montage.
Même si tu réussissais à réinstaller grub malgré ton inexpérience, je vois poindre une demande prochaine dans support.
Je te prédis une saturation de / dans un très court délai.
Un conseil de chainik :
Partitionne au moyen d’un live-cd pourvu de gparted hors de l’installeur debian.
Sauvegarde les fichiers que tu veux conserver.
Efface ces anciens /var, usr … et recrée deux ou trois partitions :
  • une pour / qui contiendra /usr /var /boot …
  • une pour la swap
    en option une troisième pour /home
Recommence ton installation sans séparer /usr, /var.
À l’étape du partitionnement évite le mode automatique, choisis le mode expert.
Ok
Je vais refaire l’installation et partitionner plus proprement.
Merci Messieurs
Je cloture donc le sujet
Merci de votre patience
… et à bientot … :smiley:
Et comment je cloture le sujet svp ?
Réinstaller quand on ne comprend pas est une méthode Windows !
Voici toute la marche à suivre dès lors que tu es sous Debian
1 - Ouvrir une console (l’affreux tableau noir) en cliquant sur son icône.
2 - su
3 - le mot de passe de root
4 - # grub-install /dev/sda (ne pas entrer le #)
5 - sortir de la Debian à coup de clics
Entierement d accord avec toi mais j avais essaye cela aussi et j avais unessage d erreur
J ai tout refais et tout fonctionne.
Va falloir que je revise tout ca
[quote=“kingsoftwil”]Salut
Merci[/quote]
Et tu en a appris quoi pour la prochaine fois ?
Que te dire ? …
Que je suis une bille ?
Que vous etes des genies ?
Plus sincerement ! Heureusement que ces forums existent et qu ils sont rempli de gens competent et de bonne volonte.
J ai moi aussi des domaines dans lesquels j ai plus d aisances et je serrai ravi de vous rendre la pareil
Re,
Loin de moi l’idée de t’écraser, seulement de te faire remarquer que c’est le contenu du message qu’il aurait été intéressant pour toi de nous communiquer, ce qui t’aurait fait progresser.
Je sors :slightly_smiling:
