bonjour,
c’est mon première poste sur ce forum, j’espère trouver une solution,
voila après une réinstallation de windows, je peut pas accéder avec Debian,(Grub écrase).
j’ai un Cd live de Knoppix et j’ai essayé faire toute les methode que j’ai trouvées sur le net:
install-grub /dev/hda ; grub-install --root-directory=/boot /dev/hda …
toujours erreur
y’a-t-il une démarche bien claire qui explique la manipulation?
merci d’avance
le cd d’install de debian permet simplement de réinstaller grub
merci pour votre réponse,
j’ai vu le lien mais il ne parle pas du réinstallation du grub à partir du knoppix seulement le premiere post
mount /dev/hda1* /mnt
chroot /mnt
mais aprés??
NB j’ai un DD SATA et linux est sur sda5, swap sda6, windows sda1
pour le moment je possede qu’un cd live Knoppix
quelqu’un sait comment réparer le grub ?
j’ai trouvé cette methode
#mkdir -p /mnt/mount
#mount -t auto /dev/ROOT /mnt/mount
#mount -t proc none /mnt/mount/proc
#mount -o bind /dev /mnt/mount/dev
(mount de la partition boot si besoin)
#chroot /mnt/mount
#grub
#grub >root=(hd utiliser la touche tabulation pour afficher les différentes possibilités, il faut indiquer le chemin de partition ou réside le /boot ; le premier disque dur est détecté en hd0 pour info.
#grub >setup=(hd (indiquer ici le disque dur ou lon souhaite modifier le mbr)
=(hd0) (par exemple)
#grib >quit
#exit
#umount -l /mnt/mount/proc
#umount -l /mnt/mount/dev
#reboot
mais je ne comprend pas cette partie root(hdX,X)
quel valeur je met ( root(hd0,0) ne marche plus erreur…)
je possede un seul Disque dure je me rappel de la commande fdisk -l:
sda1 windows ntfs
sda2 ntfs
sda5 linux
sda6 swap
alors quel partistion je doit mettre root (hd0,4) (ou sda0,0) …
merci d’avance
