J’ai un vieil Asus EeePC sur lequel j’ai installé une lubuntu 16.04.1
J’y ai installé divers programmes, comme la suite TeXLive, sans problème.
Dernièrement j’ai voulu installé un programme à partir d’une archive .deb mise dans /home/alain/Téléchargements
L’installation n’a pas été complète (?!) ou s’est mal passée, et je ne peux corrigé l’erreur.
Lorsque je demande le gestionnaire de paquets Synaptic, j’ai :
Une erreur s'est produite, les détails suivants sont donnés :
E: Le paquet jlang doit être réinstallé, mais il est impossible de trouver son archive.
E: Erreur interne en recalculant le cache des dépendances (1). Veuillez en voye run rapport d'anomalie.
Dans un terminal je fais :
adel@adel-904HD:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] Mot de passe de adel :
C’est-à-dire le même résultat et il est impossible de forcer la suppression de jlang
Que puis-je faire ?
Je suis prêt à tout réinstaller, mais cela prendra du temps !!
adel@adel-904HD:~$ cd ~/Téléchargements
adel@adel-904HD:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i j807_i386.deb
Sélection du paquet jlang précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 199467 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de j807_i386.deb ...
/var/lib/dpkg/info/jlang.prerm: 8: /var/lib/dpkg/info/jlang.prerm: gtk-update-icon-cache: not found
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 127
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
/var/lib/dpkg/tmp.ci/prerm: 8: /var/lib/dpkg/tmp.ci/prerm: gtk-update-icon-cache: not found
dpkg: erreur de traitement de l'archive j807_i386.deb (--install) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 127
/var/lib/dpkg/info/jlang.postinst: 8: /var/lib/dpkg/info/jlang.postinst: gtk-update-icon-cache: not found
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 127
j807_i386.deb
Réponse à PascalHambourg :
Je croyais le problème lié à une archive .deb, mais je crois que je me suis trompé de site d’aide, je vais aller voir chez ubuntu/lubuntu.
Merci.
C’est bien un problème lié à une archive .deb pourrie (rien que le nom du fichier n’est pas conforme) ou pas prévue pour ta distribution. Moralité : ne pas installer des paquets douteux provenant de sources non fiables.
Les scripts d’installation/désinstallation de l’archive font appel au programme gtk-update-icon-cache, mais il semble absent de ton système. Dans Debian, ce programme est fourni par le paquet du même nom, mais c’est peut-être différent dans Ubuntu.
Si cette archive était prévue pour Debian, je te dirais que ses dépendances n’ont pas été correctement définies et qu’il faut installer gtk-update-icon-cache, mais là encore c’est peut-être différent pour Ubuntu.
