"Relayer" une FreeBox pour améliorer la réception,possible?
Mon titre n’est certainement pas suffisamment clair, alors voilà ce que je voudrais faire :
Ma FreeBox est dans mon bureau au 1er étage d’un côté d’un mur de refend très large (maison ancienne).
La salle « de séjour » où je suis quand même assez souvent, est au RDC de l’autre côté de ce mur épais.
La réception en wifi de mon smartphone est limite (0 ou 1 barre).
Existe-t-il des « relais amplificateur » de wifi, afin de le placer dans cette pièce ?
J’espère que je suis arrivé à me faire comprendre car je ne sais pas comment nommer ce truc, si ça existe.
:006
Ça s’appelle un « répéteur Wifi ».
Par contre je suis pas certain que ça marche bien à cause de ton gros mur :
  • si le répéteur est du même côté que la Freebox ton smartphone risque d’avoir le même problème de réception une fois que tu passes de l’autre côté
  • si le répéteur est de l’autre côté du mur par rapport à la Freebox, c’est lui qui aura le même problème de réception que ton smartphone
    À moins bien sûr que tu ne trouves un répéteur beaucoup plus puissant que ta Freebox histoire de “passer le mur” plus facilement, mais je ne sais pas si c’est trouvable.
Merci mon Syam, avec le vrai nom, je vais pouvoir faire les investigations sur les sites marchands.
Je tiendrai au courant si ça fonctionne.
Et percer un trou dans le mur ? :033
Ouais en plus ça doit pas être bien gros une onde wifi, vu qu’on arrive même pas à les voir. Un tout petit trou ça suffirait. :mrgreen:
[quote=« vv222 »]Et percer un trou dans le mur ? :033[/quote]J’y ai pensé un temps mais ma femme s’y oppose, elle a peur des courants d’air :open_mouth:
Bande de comiques, va !
:smiley:
Et pourquoi pas du CPL? Tu passes par ta prise électrique et évites de te prendre une double/triple décharge d’ondes dans la tronche…
Edit: pas fais gaffe de la notion de smartphone :mrgreen:
Ben tu mets un bouchon quand tu t’en sers pas. :unamused:
CPL pour se connecter en wifi sur un smartphone ?
Tu m’expliques comment faire.
Il veut surement dire de trouver un émetteur Wifi qui est connecté directement en CPL sur ta box. Comme ça tu passe le mur sans problème et récupère un signal de bonne qualité derrière.
Et abattre ce mur épais pour faire une cloison en placo??
-> Plus de problèmes de Wi Fi
-> Pas de courant d’air pour madame
Je parlais en effet d’un émetteur qui passerait en CPL comme le souligne Mimoza. Vous savez si ça existe?
+1 pour M3t4linux, un bon coup de masse, quelques enduits, et le tour est joué :116
Sauf que, pour le coup, j’apprends qu’un mur “refend” est en fait un mur porteur alors du coup, le coup de masse… :unamused:
Bon bah un p’ti coup de TNT alors :12
Box ↔ CPL (ou bon vieux câble Ethernet, au choix) ↔ n’importe quel routeur Wifi.
Le tour est joué.
Évidemment contrairement à un répéteur ça ne sera plus le Wifi de la box (SSID et mot de passe différents) mais le résultat est là.
Le tour est joué.
Évidemment contrairement à un répéteur ça ne sera plus le Wifi de la box (SSID et mot de passe différents) mais le résultat est là.[/quote]
Intéressant mais ma Box fait routeur. J’ai bien un ancien routeur qui doit faire wifi, je crois.
J’ai du cable éthernet, comment je pratique ?
pour le CPL, je m’en sers déjà entre la FreeBox-serveur (étage/côté DR du mur) et la FreeBox-Player (RDC/côté G du mur)
J’ai aussi un 3eme boitier CPL que je peux utiliser.
Merci de m’aider à comprendre le processus.
Le tour est joué.
je confirme !
J’ai installé chez un client un répéteur WiFi CPL et cela fonctionne très bien.
Le wifi du répéteur est même de meilleur qualité que celui de la box SFR.
Référence du produit installé : TP-WPA281KIT
Tout ça est parfaitement intéressant mais je réitère, CONRETEMENT, que dois-je faire, relier, etc. sachant que j’ai :
Ma Box fait routeur. J’ai bien un ancien routeur qui doit faire wifi, je crois.
J’ai un cable éthernet, comment je pratique ?
Merci d’être précis avec un pôv vieux qui est long à la détente.
Ricardo, tu peux mettre autant de routeurs que tu veux sur ton réseau.
Tu connectes simplement ton routeur Wifi à ta box (par la méthode que tu préfères : ethernet ou CPL, ce qui est important c’est que ton routeur se trouve du “bon” côté du mur c’est à dire là où le wifi de ta box n’est pas assez puissant) et tu configures le point d’accès Wifi de ton routeur de manière à pouvoir accéder à internet via ta box.
La connectique physique est on ne peut plus simple (liaison ethernet ou CPL entre ta box et le routeur), la vraie question c’est comment configurer ton routeur mais ça ça dépend entièrement de l’interface de gestion de ton routeur, on ne peut pas deviner sans le connaître… :wink:
Le mieux c’est sûrement d’installer le truc physiquement, de commencer à le configurer toi-même et si tu n’y arrives pas de poser des questions précises sur ce qui te bloque (éventuellement avec copies d’écran à l’appui). :stuck_out_tongue:
