Remmina sous Debian 9.4
J’ai un problème avec Remmina sous Debian 9.4. Lorsque je tente d’installer le paquet, j’ai ce retour :
$ sudo apt-get install remmina
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 remmina : Dépend: libssh-4 (>= 0.8.0~20170825.94fa1e38) mais 0.7.3-2 devra être installé
           Recommande: remmina-plugin-rdp mais ne sera pas installé
           Recommande: remmina-plugin-vnc mais ne sera pas installé
           Recommande: remmina-plugin-secret mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Avez-vous, s’il vous plaît, une idée de ce qui peut provoquer ce message d’erreur ?
Merci d’avance pour vos retours.
Ah tiens, il n’y a pas l’air d’avoir remmina dans les dépôts de stretch, mais uniquement dans wheezy, jessie, stretch-backports et au-delà, donc je suppose que tu as déjà le dépôt stretch-backports dans ton sources.list Et la version requise de libssh-4 est dans le dépôt backports.
Vérifie avec apt policy libssh-4
Tu dois avoir 2 version disponibles, mais la version 0.7.3-2 doit être prioritaire car provenant du dépôt de stretch.
Il faut que tu installes la version de libssh-4 qui vient du dépôt backports: apt -t stretch-backports install libssh-4
Comme précisé ici, remmina 1.2 n’était pas totalement prêt à la sortie de stretch et la version 1.1 était obsolète, du coup, remmina n’est pas disponible dans les dépôts classiques de stretch.
Merci @Sputnik93, ça fonctionne.
Merci également à @Almtesh pour les infos.
Si c’est réglé, merci de marquer le sujet comme résolu en cliquant sur la coche dans le message contenant la solution.
C’est fait, merci.
