J’ai un problème avec la gestion des périphériques USB.
Quand je branche un disque USB tout va bien, il est monté automatiquement.
Par contre quand je le démonte, il faut que je sois très réactive pour le débrancher quand il est démonté, sinon il est remonté automatiquement (sans que je l’ai débranché-rebranché).
Jusque là je m’accommodais de ce problème, mais la dernière fois, ça m’a crashé un disque. Donc j’aimerai bien trouvé l’origine du problème et le corriger.
Auriez-vous des pistes ?
Merci d’avance.
Tu as peut-être un programme essayant d’accéder à ce disque en permanence, si tu le trouves cela résoudra ton problème.
Merci de ta réponse Baraquiel,
je ne pense pas avoir de programme qui accède au disque, c’est mon disque de sauvegarde je copie des fichiers dessus et je ne lance rien directement depuis ce disque. Je n’ai pas d’utilitaires de disque ou autre.
Vois tu un programme dans le système de base qui aurait ce genre de comportement ?
Est-ce que ce disque est branché de manière externe (en usb)? Si c’est le cas, regarde ce paquet: https://wiki.debian.org/usbmount
Sinon envoie-nous ton fstab, il existe une méthode pour monter automatiquement un disque, mais je ne suis pas sûr que ce soit la cause.
Il s’agit d’un disque USB. Le paquet usbmount n’est pas installé. Je vais l’installer et voir si ça fait une différence, et je vous tiens au courant.
Dans ce cas s’il s’agit d’un disque USB, essaie l’option “Retirer le volume sans risques”, s’il te la propose bien entendu.
C’est justement ce que je fais à chaque fois. mais il remonte tout seul. (sans que j’ai eu le temps de le débrancher)
Pourrais-tu nous afficher la sortie de la commande “fdisk -l”?
Edit: Aussi de la commande “cat /etc/fstab”
Voilà la sortie de fdisk -l
(le disque concerné est celui qui apparait en dernier (sdd)
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d’étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xf28e29a6
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 3074047 3072000 1,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 3076094 950636543 947560450 451,9G 5 Extended
/dev/sda3 950636544 976771071 26134528 12,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 919482368 950636543 31154176 14,9G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 3076096 393699327 390623232 186,3G 83 Linux
/dev/sda7 393701376 919480319 525778944 250,7G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque.
Disque /dev/sdb : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Identifiant de disque : 0x00061b24
/dev/sdb1 * 2048 457226239 457224192 218G 83 Linux
/dev/sdb2 457226240 488396799 31170560 14,9G 82 Linux swap / Solaris
Disque /dev/sdc : 149,1 GiB, 160041885696 octets, 312581808 secteurs
Identifiant de disque : 0x0005988a
/dev/sdc1 2048 312580095 312578048 149,1G 83 Linux
Disque /dev/sdd : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Identifiant de disque : 0x4eae12fa
/dev/sdd1 2048 1953521663 1953519616 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
et voici le cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sdc6 during installation
UUID=ff754ea6-85fe-4b95-a178-b6627b7ae2c5 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sdc7 during installation
UUID=5bcd4849-c0f7-4549-aa6b-ba36ded4ace8 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=58d52537-535a-4a17-9bef-69d213932238 none swap sw 0 0
# swap was on /dev/sdc5 during installation
UUID=9a3bd823-e5e5-4735-a031-3fc3843e3ba8 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Sur ce forum, http://www.linuxquestions.org/questions/red-hat-31/how-to-disable-usb-automount-4175460592/ la personne indique qu’après reboot le problème était résolu, as-tu essayé?
Si j’ai bien compris son problème est qu’il ne veut pas que Nautilus ouvre automatiquement une fenêtre lorsqu’il plug un disque. Dans mon cas ce n’est pas une question de fenêtre qui s’ouvre, c’est un problème de disque qui remonte tout le temps. D’ailleurs je sais pas si ça un rapport, mais mon OS n’arrive pas non plus à monter les disques Android (donc quand je branche mon smartphone, on ne peut voir ni le contenu de la mémoire, ni celui de la carte)
Pour les disques android, les volumes sont verrouillés, tu dois aller sur ton téléphone (une fois raccordé à ton ordinateur) et une notification devrait apparaître, appuie dessus et choisis de transférer des fichiers.
Tu n’as pas essayé le démontage en ligne de commande ? il n’y a rien de plus simple.
En admettant que ton périphérique soit monté sur
/media/xxx/ton_periph
Tu tapes dans une console et en tant qu’user ou sudo :
umount /media/xxx
Attention à l’espace entre umount et le reste.
Pour savoir où est monté ton périphérique, quand il est connecté, tu ouvres un gestionnaire de fichiers (Dolphin chez moi), et tu regardes le chemin de /media …
Pour contrôler, au retour d’invite, tu regardes dans ton gestionnaire de fichiers ce qu’il reste dans /media.
En principe, tu ne devrais plus y voir ton périph.
Bon alors j’ai tenté un truc, j’ai démonté mon périphérique en root, et là bizarrement il ne remonte pas.
Mais quand je le démonte en “moi” il remonte.
Quand je fais en ligne de commande même résultat je vais continuer de creuser et en attendant je le démonterai en root.
quand le disque est monté, liste les caractéristiques du montage avec la commande
mount
tu y verras peut être un truc du genre
errors=remount-ro
