Hello
Bon pulseaudio semble poser souci sur ma carte son … je soupçonne aussi les perif usb.
j’ai desactiver la carte son de la cm dans le bios pas de souci .
Activer : j’ai le souci suivant:
le au-parleur son brancher sur un ampli qui est relier par une prise jack a la carte son
sur la carte son j’ai plusieurs prise:
(hp = haut parleur)
hp = avant
hp= arrière
bug:
si je branche sur la prise arrière = du son
si je branche devant = pas de son…
j’ai pas mal bidouillier avec alsa . vérifier que ma prise jack était correct etc.
sous windows pas de problème… donc c est un souci sur la distrib.
je resume:
soit c est un bug du driver de la carte son.
sois c est pulse audio.
utilise aussi mumble qui lui ma installer direct pulse audio + un casque usb , donc pas besoins de la carte son
le souci ce situe a ce niveau pour les dépendances:
aptitude show mumble
Paquet : mumble
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 1.2.3-348-g317f5a0-1
Priorité : optionnel
Section : sound
Responsable : Debian VoIP Team <pkg-voip-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Architecture : amd64
Taille décompressée : 5'020 k
Dépend: libasound2 (>= 1.0.16), libavahi-client3 (>= 0.6.16), libavahi-common3 (>= 0.6.16), libavahi-compat-libdnssd1 (>= 0.6.16), libc6 (>= 2.4),
libg15daemon-client1, libgcc1 (>= 1:4.1.1), libprotobuf7, libpulse0 (>= 0.99.1), libqt4-dbus (>= 4:4.5.3), libqt4-network (>= 4:4.5.3),
libqt4-sql (>= 4:4.5.3), libqt4-svg (>= 4:4.5.3), libqt4-xml (>= 4:4.5.3), libqtcore4 (>= 4:4.8.0), libqtgui4 (>= 4:4.8.0), libsndfile1 (>=
1.0.20), libspeechd2, libspeex1 (>= 1.2~beta3-1), libspeexdsp1 (>= 1.2~beta3.2-1), libssl1.0.0 (>= 1.0.0), libstdc++6 (>= 4.1.1), libx11-6 (>=
2:1.2.99.901), libxi6 (>= 2:1.2.99.4), gconf2 (>= 2.28.1-2), libcelt0 (>= 0.7.0) | libcelt0-0 (>= 0.7.1~), libqt4-sql-sqlite, lsb-release
Recommande: speech-dispatcher
Suggère: mumble-server
Description : client VoIP à faible latence
Mumble est un programme de communication vocale haute qualité de faible latence destiné aux joueurs. Il offre des fonctionnalités de suppression du
bruit, contrôle automatique du gain et faible latence audio avec le support de plusieurs standards audio. Mumble contient une surcouche « dans le jeu »
compatible avec la plupart des applications 3D open-source et commerciales. Mumble est seulement la partie client et utilise un protocole non-standard.
Vous aurez besoin d'un serveur dédié pour parler à d'autres utilisateurs. La fonctionnalité serveur est fournie par le paquet « mumble-server ».
Site : http://mumble.sourceforge.net/
taz@Mini:~$ aptitude show pulseaudio
Paquet : pulseaudio
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: oui
Multiarchitecture : étranger
Version : 2.0-6
Section : sound
Responsable : Pulseaudio maintenance team <pkg-pulseaudio-devel@lists.alioth.debian.org>
Taille décompressée : 4'835 k
Dépend: libasound2 (>= 1.0.24.1), libc6 (>= 2.9), libcap2 (>= 2.10), libdbus-1-3 (>= 1.1.1), libfftw3-3, libgcc1 (>= 1:4.1.1), libice6 (>= 1:1.0.0),
libltdl7 (>= 2.4.2), liborc-0.4-0 (>= 1:0.4.16), libpulse0 (= 2.0-6), libsamplerate0 (>= 0.1.7), libsm6, libsndfile1 (>= 1.0.20), libspeexdsp1
(>= 1.2~beta3.2-1), libstdc++6 (>= 4.1.1), libsystemd-daemon0 (>= 31), libsystemd-login0 (>= 31), libtdb1 (>= 1.2.7+git20101214), libudev0 (>=
146), libwebrtc-audio-processing-0, libx11-6, libx11-xcb1, libxcb1, libxtst6, adduser, lsb-base (>= 3.2-13), consolekit, udev (>= 143),
libasound2-plugins
Recommande: pulseaudio-module-x11, gstreamer0.10-pulseaudio, rtkit
Suggère: pulseaudio-utils, pavumeter, pavucontrol, paman, paprefs
Casse: libltdl3 (< 1.5.24-1)
Description : serveur de son PulseAudio
PulseAudio, précédemment connu sous le nom de Polypaudio, est un serveur de son pour les systèmes POSIX et Win32. Il peut remplacer le serveur de son
ESD, en apportant une latence plus faible, une qualité de mixage et de ré-échantillonnage supérieure et une meilleure architecture générale.
Les fonctionnalités de PulseAudio sont entre autres :
* une qualité élevée de mixage logiciel de plusieurs flux audio avec prise
en charge de plus d'une source. Peut être utilisé pour combiner plusieurs cartes son en une (avec ajustement du taux d'échantillonage) ;
* un grand nombre de bibliothèques clientes gérées. Les
applications client ESD, ALSA, oss, libao et GStreamer sont gérées telles quelles. Des greffons PulseAudio natifs sont également disponibles pour xmms
et mplayer ;
* un bon comportement en faible latence et une mesure très précise de la
latence pour la diffusion et l'enregistrement. Il est possible de synchroniser complètement plusieurs flux à diffuser ;
* une transparence du réseau permettant à une application de jouer ou
enregistrer du son sur une machine différente que celle où elle s'exécute ;
* une architecture extensible de greffons avec notamment des greffons pour
jackd, multicast-rtp lirc et avahi.
Ce paquet fournit le démon et l'ensemble de modules de base.
Site : http://www.pulseaudio.org
aptitude remove pulseaudio -s
pulseaudio
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 4'835 ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
pulseaudio-module-x11 : Dépend: pulseaudio mais il ne sera pas installé.
Supprimer les paquets suivants :
1) pulseaudio-module-x11
Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
2) speech-dispatcher recommande pulseaudio
je voudrai utiliser que oss mai le souci sa va être de gere la carte son + le casque usb, est-ce possible ?
comment n’avoir que oss pour toutes les applications, il y a une doc officiel ? (un peux chercher mai bon difficile vu le nombre de résulta…)?
j’ai pas installer environnement comme kde ou gnome etc.
mai seulement fluxbox , en testing
Merci d’avance
