Réplication packages [RESOLU]
j’ai une debian serveur 4.0,
je dois installé une maquette à l’identique de celle existante en production : meme packages etc…
-1 comment proceder pour récupérer les packages à l’identique, d’une machine à l’autre ?
-2 comment faire pour récupérer la config, apache, nagios etc… d’une machine à l’autre ? avec un rsync est ce conseillé ?
merci pour votre aide.
cdlt
La première des choses à faire est de lire les usages du forum, pour au moins comprendre ou poster.
viewtopic.php?f=8&t=6811
viewtopic.php?f=8&t=6810
Et il y a d’autres “postits” qui concernent d’autres usages.
Je bascule donc cette question de support dans la section “support debian”.
Merci de faire plus attention.
pour répondre aux deux questions:
1 - pour reinstaller les mêmes paquets:
man dpkg, voir les options --get-selections et --set-selections
2 - pour réinstaller la même config, il suffit en ganaral de recopier la partie de /etc qui correspond au paquet dont on veut copier la config, mais le plus propre, c’est de passer par dpkg-repack:
[code]roc@roc:~/devel/softs$ aptitude show dpkg-repack
Paquet : dpkg-repack
État: non installé
Version : 1.28
Priorité : optionnel
Section : admin
Responsable : Joey Hess joeyh@debian.org
Taille décompressée : 69,6k
Dépend: perl, dpkg-dev
Description : puts an unpacked .deb file back together
dpkg-repack creates a .deb file out of a debian package that has already been installed. If any changes have been made to the package while it was
unpacked (ie, files in /etc were modified), the new package will inherit the changes.
This utility can make it easy to copy packages from one computer to another, or to recreate packages that are installed on your system, but no longer
available elsewhere, or to store the current state of a package before you upgrade it.
Tags: admin::package-management, devel::debian, devel::packaging, implemented-in::perl, interface::commandline, role::program, scope::utility,
suite::debian, works-with::software:package
merci bcp pour les solutions :slightly_smiling: et désolé pour le reste… :frowning:
cdlt
Alors pour peaufiner l’apprentissage des coutumes du forum, quand une question a trouvé sa réponse, il est d’usage de mettre [résolu] dans le titre du premier post du fil (en cliquant sur éditer) pour que les gens qui font une recherche voient tout de suite les fils contenant des réponses. :wink:
Tu peux regarder ce fil aussi http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=10460
