Ne me demandez pas pourquoi le bash c’est imposé comme ça.
En fait, le problème que j’ai actuellement est de pouvoir rajouter des données dans les différentes tables à partir d’un seul csv contenant tous les champs nécessaires.
prenons l’exemple d’un csv comme celui çi
L’objectif en fait est de passer le fichier csv en paramètre d’un script bash et qu’il me rajoute le contenu du csv dans les bonnes tables. Le csv peux contenir des centaines de lignes donc rajouter le contenu à la main c’est pas trop le top.
La requète LOAD DATA INFILE m’aide bien pour une table temporaire mais après pour faire la correspondance avec les autres tables, je ne vois pas trop comment faire. Si vous avez des idées, je suis preneur
D’expérience, le LOAD DATA INFILE sera beaucoup plus rapide pour des gros fichiers. Tu pourrais manipuler les fichiers plats pour en créer un par table (par manipulation awk ou sed) et ensuite faire autant de LOAD DATA INFILE que tu as de tables à insérer.
Fichier de base
Table A
champ1;champ2
champ1;champ2
champ1;champ2 Table B
champ1;champ2
champ1;champ2
champ1;champ2
Ensuite
qry="LOAD DATA INFILE 'fichier-csv-tableA' INTO TABLE tableA FIELDS TERMINATED BY ';'"
mysql -s -u $MYSQL_LOGIN -p$MYSQL_PASSWORD -e "$qry"
[quote=“ripat”]D’expérience, le LOAD DATA INFILE sera beaucoup plus rapide pour des gros fichiers. Tu pourrais manipuler les fichiers plats pour en créer un par table (par manipulation awk ou sed) et ensuite faire autant de LOAD DATA INFILE que tu as de tables à insérer.[/quote]Je vois ce que tu veux dire mais par contre si tu avais un exemple d’utilisation de awk ou sed avec un csv, je suis preneur
En attendant je vais consulter les man
@dexmon : Merci de ta participation c’est un avantage certain d’utiliser un fichier externe Je le fait en php mais j’avoue qu’avec bash, j’ai pas forcément les bonnes pratiques.
C’est mon gros défaut je sais ce que je dois faire mais j’oublie d’en dire la moitié
Donc, en fait j’ai un csv contenant des champs de plusieurs tables et il faut que je mette en place un script bash qui prend ce csv et qui rajoute le contenu dans les différentes tables.
qry="
LOAD DATA INFILE ‘/tmp/f1’ INTO TABLE test.table1 FIELDS TERMINATED BY ‘;’;
LOAD DATA INFILE ‘/tmp/f2’ INTO TABLE test.table2 FIELDS TERMINATED BY ‘;’;
mysql -s -u $MYSQL_LOGIN -p$MYSQL_PASSWORD -e “$qry”[/code][/li][/ol]
J’imagine que les insert ferme la table à chaque fois, mais le load data concatène à la suite d’une table existante? Je n’y avais jamais pensé à vrai dire…
Sympa ton benchmark, intéressant, je vais voir pour optimiser le script mais malheureusement, j’ai déjà rendu la première version, enfin je verrais ça vendredi
Je pense surtout que la lenteur des SELECT en boucle provient du fait que le script plus haut ouvre une connexion à la bdd tous les deux INSERT. Il serait plus efficace de mettre l’ensemble des INSERT dans un seul fichier et ensuite l’injecter dans la bdd en une seule connexion.
Ceci dit, si les tables utilisent un moteur de stockage transactionnel comme InnoDB ou DBD, un BEGIN/… INSERT …/COMMIT devrait sans doute encore améliorer les choses.
Pour mémoire, 4 manières d’insérer:
[ol]
[li]Deux INSERT et une connexion MySQL par boucle.while ...; do;
mysql ... (INSERT;INSERT)
done[/li]
[li]Tous les INSERT dans un fichier puis une seule connexion MySQLwhile ...; do;
INSERT...; INSERT...; >> requete.sql
done
mysql .... < requete.sql[/li]
[li]Tous les INSERT dans un fichier avec BEGIN/COMMIT puis une seule connexion MySQLecho "BEGIN;" > requete.sql
while ...; do;
done
echo "COMMIT;" >> requete.sql
[li]Split avec awk et LOAD DATA IN FILE dans une seule connexion MySQLawk ... > f1
awk ... > f2
mysql .... -e 'LOAD DATA INFILE f1...; LOAD DATA INFILE f2...;'
[/li][/ol]
Résultats du bench:
1- 2 INSERT par connexion 138.0 sec. 276x plus lent
2- tous les INSERT, 1 connexion 46.0 sec. 92x
3- idem avec BEGIN/COMMIT 3.6 sec. 7x
4- LAOD DATA INFILE 0.5 sec. 1x
Bien vu pour le BEGIN/COMMIT. Ça améliore sensiblement les perf. J’ai essayé ce bench sur des tables vides, des tables déjà peuplées (8000 lignes), avec ou sans index. Pas de différences significatives.
