Je souhaite attaquer une base MSaccess présente sur un serveur Windows (serveur A) depuis une interface web hébergée sur un serveur Debian (serveur B).
Afin de faciliter la connexion entre les deux machines, j’ai effectué un point de montage CIFS sur la debian.
J’ai ensuite installé les paquets nécessaires sous Debian pour la prise en charge ODBC (php5-odbc, libmdbodc …)
Jusque là tout se passe bien, je me connecte bien à la base.
J’essaye de faire des requêtes sur cette base et c’est là que ça à partir un peu en vrac.
Voici un exemple des requêtes que je lance :
- SELECT * FROM toto -->OK
- SELECT * FROM toto WHERE titi = 1 --> OK
- SELECT * FROM toto WHERE titi = 1 OR titi = 2 --> OK
- SELECT * FROM toto WHERE titi <> 1 --> Non OK
Lorsque que j’essaye de faire des COUNT, cela ne fonctionne pas non plus.
Je reçoit un joli message m’indiquant :
Warning: odbc_fetch_object() [function.odbc-fetch-object]: No tuples available at this result index in /var/www/toto/index.php on line 45
Savez vous si une limitation existe au niveau du SQL via l’ODBC Access sous Linux ? ou si une option est à activer ?
Mon fichier odbc.ini est le suivant :
[GDA]
Description = Base Access
Driver = MicrosoftAccessDriverODBC
Database = /mnt/base/service_clients.mdb
tracefile = /tmp/unixodbc.log
trace = yes
Et le odbcinst :
[MicrosoftAccessDriverODBC]
Description = Microsoft Access Driver ODBC
Driver = /usr/lib/libmdbodbc.so.0.0.0
Driver64 =
Setup = /usr/lib/libmdbodbc.so.0.0.0
Setup64 =
UsageCount = 1
CPTimeout =
CPReuse =
trace = yes
D’avance merci pour votre retour.
