RESEAU: Connection livebox wifi atom jessie
J’ai un soucis de connexion a une livebox orange et un msi wind u90.
De temps en temps lorsque je me connecte en wifi a la livebox il me répond bad password alors que j’arrive a me connecter après plusieurs essaie sans changer le mot de passe.
J’utilise wicd avec l’interface gtk, en WPA2.
Codialement
Laurent
Le souci* est que tu n’indiques pas le matériel. Tu as droit à plusieurs essais* :
$ lspci
ou, si usb
$ lsusb
Afin de voir si un module le prend en charge, adjoindre
$ lspci -v
ou
$ lsusb -t
** Un souci ø, des souciS. Un essai ø , des essaiS.
Voici le résultat du lspci -v:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub (rev 03)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Device 0110
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities:
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at dfe80000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at d0f0 [size=8]
Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at dff00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities:
Kernel driver in use: i915
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
Memory at dfe00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
Capabilities:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
Memory at ffe00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: dfd00000-dfdfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000ffd00000-00000000ffdfffff
Capabilities:
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: dfc00000-dfcfffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000060000000-00000000601fffff
Capabilities:
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at d080 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at d060 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at d040 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at d020 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at dff40000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
Kernel driver in use: ehci-pci
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=32
Capabilities:
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
Capabilities:
Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] (rev 02) (prog-if 80 [Master])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374
I/O ports at d0a0 [size=16]
Capabilities:
Kernel driver in use: ata_piix
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
Physical Slot: 0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40
I/O ports at c000 [size=256]
Memory at ffd10000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at ffd00000 (64-bit, prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at dfd00000 [disabled] [size=64K]
Capabilities:
Kernel driver in use: r8169
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8187SE Wireless LAN Controller (rev 22)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. MN54G2 / MS-6894 Wireless Mini PCIe Card
Physical Slot: 0-1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at b000 [size=256]
Memory at dfc00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Kernel driver in use: r8180
bonjour,
je up ce sujet jusque maintenant ça s’était amélioré et j’arrivais a me connecter sans trop de soucis. Mais désormais je peux passer plus de 20 minutes en cliquant sur se connecter continuellement pour réussir à avoir une connexion wifi.
J’utilise toujours wicd avec Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8187SE Wireless LAN Controller (rev 22) sur MSI wind 90
cordialement
Laurent
