réseau et problème de ping
Bonjour à tous. J’essaye de configurer un réseau local. Mais quand j’essaye de pinger sur l’autre machine j’ai en retour ping: sendmsg: permission denied.
1 - Quelqu’un sait d’où ça peut venir ?
j’ai attribué à ma machine ave debian : l’ip 192.168.0.3 sur le masque de sous réseau 255.255.255.0 et en passerelle j’ai mis 192.168.0.1 en faisant
ifconfig eth0 inet up 192.168.0.3
netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.1
et j’ai ajouté l’adresse de route à mon routeur pour qu’il puisse trouver l’autre machine dont l’adresse est : 192.168.0.1 sur 255.255.255.0 en utilisant la passerelle 192.168.0.1
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.0.1 dev eth0
2 - broadcast c’est bien la passerelle par défaut ou je me trompe carrément ?
merci les boyz.
j’ai fait
eth0 inet down
eth1 inet down
j’ai branché le cable sur eth1 j’ai retapé :
ifconfig eth1 inet up 192.168.0.4
[quote=“nowmad”]et j’ai ajouté l’adresse de route à mon routeur pour qu’il puisse trouver l’autre machine dont l’adresse est : 192.168.0.1 sur 255.255.255.0 en utilisant la passerelle 192.168.0.1
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.0.1 dev eth0[/quote]
Ceci est complètement incohérent. Que vient faire 10.0.0.0 ici ?
Pas du tout. Une adresse de broadcast (ou de diffusion) est l’adresse utilisée pour envoyer un paquet à toutes les machines sur le réseau local. L’adresse de broadcast dirigé du sous-réseau 192.168.0.0/255.255.255.0 est 192.168.0.255. L’adresse de broadast limité de n’importe quel sous-réseau est 255.255.255.255.
Une adresse de passerelle (ou de routeur ou gateway) identifie la passerelle sur le réseau local à laquelle doivent être envoyés les paquets destinés à une machine en dehors du réseau local et joignable via cette passerelle.
PS : Le [RESOLU] doit être mis dans le sujet du premier message du fil.
Avant de marquer ton post comme [résolu], il vaut mieux que tu modifies et tu testes ta configuration réseau.
Tu trouveras un lien utile ci-dessous :
http://www.commentcamarche.net/contents/reslinux/reslintro.php3
Bon courage
