Je voudrais configurer un réseau locale de 3 ordinateurs.
Le pc serveur sur ip dynamique dns en ethernet.
les deux autres en ip fixe wifi.
J’ajoute avoir une livebos inventel.
Je potasse sur le net en même temps.
merci du coup de main
Après recherche jepensais faire un:
pc 1 serveur relié à livebox par ethernet
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
pc 2 portable relié à livebox par wifi
auto eth0
address 192.168.0.2
Est-ce que cela va fonctionner ?
Ensuite, certains tuto conseille une passerelle et d’autres non…!?
Salut à toi.
Tu es assez flou dans les terme que tu utilise
Ca veut pas dire grand chose, enfin du moins ce que l’on comprend c’est que ton serveur reçois par DHCP sa configuration IP.
C’est ça ?
DAns ton cas, le mieux est de mettre ton serveur en Ip fixe
address 192.168.1.1
gateway 192.168.1.254
N’oublie pas de préciser l’ip de ta passerelle (ta livebox) pour pouvoir accéder au net.
Et le serveur DHCP incorporé dans ta livebox te permettra de récupérer une configuration IP pour tes poste en wifi
Je reviens sur ce post.
Le serveur est sur le pc en wifi.
Le client est sur le pc en ethernet.
Pour passer en ip fixe :
iface wlan0 inet static
address (celle que je veux)
gateway (adresse de la livebox)
en faisant un ifconfig j’ai çà :
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:e2:91:51:80
inet addr:192.168.1.110 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
donc si je mets çà est-ce que c’est ok :
address 192.168.1.110
gateway 192.168.1.1
Dois-je faire autre chose dans la livebox ?
Un p’tit coup de pouce serait sympa.
Mes pings vers 192.168.1.110 sont ok.
Pourtant je n’arrive pas à prendre la main dessus que ce soit du côté debian ou du côté xp.
Adresse fixée sur les deux pc.
serveur : vino
client : xp vnc4 ; debian : xvncviewer ou terminal server client
lorsque je vais dans les preferences de vino, il m’indique la chose suivante :
Your desktop is only reachable over the local network. Others can access your computer using the adress 127.0.0.1.
Je pensais qu’il fallait entrer l’adresse ip fixe et non celle du lo.
une explication ?!
