réseau : ping et mode ethernet
Salut à tous.
J’ai une connexion internet 100 mega.
Quand je fais du téléchargement je montes à 10 mb en download.
Mais le soucis vient quand je joue au jeux, mon ping n’est pas stable.
Je me demandes si le réseau augmente sa puissance en fonction du besoin.
Ou/et que c’est la configuration réseau du système qui joue son rôle.
Dans le jeux, c’est des petits paquets qui sont envoyer et reçu.
Je me demande, si je diminue le réseau ethernet de 1000 Mbit/s à 10 Mbit/s est-ce que le réseau serait plus stable dans mon jeux ?
Et la vitesse max serait-il de 10 Mbit/s ?
Et comment changer le mode de 1000 mbits/s à 10 mbit/s ?
Avec ethtool ou mii-tool.
J’ai pu changer avec ethtool.
Mais mon ping est vraiment instable.
Par exemple quand je ping ici: 55, 25, 21, 47, 41, 29 et 5 minutes après: 19, 21, 27, 18, 20, 19
Dans le jeux on a généralement un ping qui varie de 2-4 ping, pourtant moi il m’arrive qu’il soit stable 5-10 secondes puis faire une chute ou monté de 5-10 ping.
Parfois il va même faire +20+30 et revenir après un temps.
Je me demandes si les dns joue son rôle ?
Que conseillez-vous ?
[quote=“kripteks”]J’ai pu changer avec ethtool.
Que conseillez-vous ?[/quote]
Les DNS ne joue pas de rôle sur le routage de tes paquets, là le problème est typiquement au niveau du réseau ou d’un problème matériel.
L’instabilité étant aussi présent avec la tv éteint/modem redémarré/ré-alimenté.
Je pense que c’est un soucis du réseau soit côté fai soit côté câble/rue/habitants.
Niveau câble (coax) du modem à la rue, j’avais fait une demande de la renouveler.
Ce renouvellement je l’avais fait faire avant quelque année, car à cette époque: ping stable mais des montés à 100 de ping d’un coup venait puis retournait à la normal et à cause de cela j’ai changé de fai mais récemment je suis revenu et là c’est stabilité en instable…
Bref ça craint (heureusement que j’avais diminuer de jouer au jeux et débuter à jouer mode fun).
Je crois que je vais faire une demande de changement de liaison (habitant dans un coin de rue, j’ai 2 possibilité, l’autre rue est moins peuplé).
Mais avant de débuter les démarches, faut que je m’assure que c’est pas côté client/système, pour éviter un paiement.
Côté réseau sous debian, y a t il des configurations/limites/filtres qui peuvent perturber et/ou augmenter le ping ? que je puisse faire des essaies.
Je te suggère de tester en pinguant la passerelle de ta connexion (fais un traceroute -n pour la trouver, c’est la première ou la deuxième adresse donnée suivant la configuration).
Les oscillations sont normales, chez moi cela passe de 35ms à 68ms.
Les DNS n’ont aucun rôle ici. Si tu as du trafic sortant, tu peux améliorer les choses en faisant du QoS et en rendant les paquets liés au jeux (typiquement les petits paquets UDP) hautement prioritaires devant le reste, mais il faut que tu puisses contrôler ton routeur.
Il est possible que les «tuyaux» de ton FAI soient chargés et que les variations du ping en découlent. Je ne crois pas que changer de ligne change quelque chose mais je me trompe peut être.
Voici les pings:
$ ping ip_passerelle
PING ip_passerelle (ip_passerelle) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=1 ttl=254 time=9.76 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=2 ttl=254 time=9.95 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=3 ttl=254 time=9.20 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=4 ttl=254 time=8.03 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=5 ttl=254 time=8.97 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.0 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=7 ttl=254 time=8.98 ms
64 bytes from ip_passerelle: icmp_seq=8 ttl=254 time=8.80 ms
$ ping 192.168.0.1 (ip modem/configuration modem)
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.471 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.428 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.480 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.468 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.470 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.463 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.450 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.458 ms
$ ping 192.168.0.11 (ifconfig inet addr:192.168.0.11)
PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.019 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.028 ms
$ ping ip_serveur_jeux (heure 17h45)
PING ip_serveur_jeux (ip_serveur_jeux) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=1 ttl=52 time=19.4 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=2 ttl=52 time=20.1 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=3 ttl=52 time=19.5 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=4 ttl=52 time=19.7 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=5 ttl=52 time=19.7 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=6 ttl=52 time=20.6 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=7 ttl=52 time=23.8 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=8 ttl=52 time=21.9 ms
64 bytes from ip_serveur_jeux: icmp_seq=9 ttl=52 time=20.6 ms
Actuellement c’est normal (ce qui devrait l’être), c’est très stable (soit heure vide soit peut-être dû à l’assistant technique que j’ai téléphoné il y a 2 heures environs, à voir un peu plus tard dans la soiré).
C’est même excellent je trouve, c’est de l’ADSL? Vu les pings je pencherais pour du cable…
C’est du cable, connexion 100 mb/5 mb.
J’ai jouer la tantôt, c’était super, j’ai ouvert la tv aussi, à 22 personnes jouant j’avais un ping stable 20-22.
Je vais vérifier un peu plus tard.
Je dirai que c’est du numéricable, Non ?
C’est un belge je crois, donc sans doute non.
Je confirme de souvenir.
De plus le problème est peut-être lié à de la friture sur la ligne … (juste une blague au passage :005 )
C’est numéricable.
On l’a aussi en belgique.
Hier soir/nuit le ping était entre 24-27, parfois 22 mais qui remonte vite entre 24-27, je crois qu’ils ont résolu, je met aussi résolu, merci à tous.
Vu les désagréments … ça y ressemblait …
Pas grand chose à faire, ils ont leur “façon” de gérer le haut débit … et le support et pas top non plus!
Peut être voir avec un degrouptest quel opérateur peut te donner un réseau qui te conviendrai …
