Reseau poste a poste debian
Salut tout le monde,
Étant un débutant je sollicite votre aide, car J’aimerais connecté deux pcs en réseau (poste a poste cablage Rj45)
pourriez-vous m’aider?
merci
[quote]Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Jan 16 16:04:25 UTC 2012 i686 GNU/Linu[/quote]x
Sois plus précis s’il te plaît.
Tu veux les connecter comment, physiquement ?
Et surtout tu veux en faire quoi une fois qu’ils seront connectés ensemble ?
[quote]Sois plus précis s’il te plaît.
Et surtout tu veux en faire quoi une fois qu’ils seront connectés ensemble ?[/quote]
Salut syam,
merci de m’avoir répondu.
Physiquement juste pour partager des données dans un premier temps.
Âpres je vais installé ma clé usb 3G et partager ma connexion internet si possible!!!
Il te faut un cable rj45 "croisé"
Et configurer les PC en IP fixes (dans le même réseau évidemment).
PC <=== CROISé ==> PC
PC <=== DROIT ===> Switch, Modem, Routeur…
[quote]Il te faut un cable rj45 "croisé"
Et configurer les PC en IP fixes (dans le même réseau évidemment).[/quote]
c’est la mon problème la configuration des deux PC avec IP fixes. comment faire ?
Re,
Hum…
Fichier /etc/network/interfaces
[quote]Re,
Hum…
voici le contenue du fichier, pourriez-vous m’aider a édité.
[code]
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp [/code]
lung
Re,
Au minimun il faut ça:
iface eth0 inet static address 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
Ensuite:
ifdown eth0
ifup eth0
Pareil sur l’autre machine, avec 192.168.0.2
Précision…
Je n’avais pas fait attention, mais manifestement tu as Network-manager installé.
Pourquoi, donc, ne pas passer par lui pour configurer les cartes ?
Il suffit de choisir deux ip dans 192.168.0.0/24
PC1
192.168.0.1 255.255.255.0
PC2
192.168.0.2 255.255.255.0
Si tout touche “manuellement” au fichier interfaces, il est préférable de désinstaller Network-manager.
C’est l’un ou l’autre!
re,
j’arrive toujours pas a connecter les deux pc apres avoir suivis le tutoriel.
voila ce que donne ifconfig pour le
pc1
root@debian:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:05:3e:8c:75
          inet adr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8756 (8.5 KiB)  TX bytes:8756 (8.5 KiB)
Pour le PC2
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0f:b0:66:42:24
          inet adr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          Interruption:21 Adresse de base:0x3000
          RX packets:209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:209 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:17776 (17.3 KiB)  TX bytes:17776 (17.3 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:f5:45:f3:92
          adr inet6: fe80::211:f5ff:fe45:f392/64 Scope:Lien
          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:21474 (20.9 KiB)
merci
lung
Re,
Tu as le câble croisé bien sur ?
L’absence de l’indicateur RUNNING à côté de UP est le signe que la liaison n’est pas opérationnelle au niveau ethernet. Cela peut être un problème de câblage. Les voyants des ports ethernet des deux machines sont-ils allumés ?
re,
ils ne sont pas allumés, mais mon testeur de câble me dit que c’est ok.
[quote]Re,
Tu as le câble croisé bien sur ?[/quote]
Bien sur
Je note que l’interface sur le PC2 s’appelle eth1. S’il a une autre interface eth0, n’aurais-tu pas branché le câble sur le mauvais port ?
Re,
Bizar, un seul port Rj45 dans mon pc2 :119
je ne comprends pas pourquoi c’est noté eth1.
lung
Il peut arriver que l’unique interface ethernet ne s’appelle pas eth0 mais eth1, voire eth2… C’est à cause d’udev qui crée des règles de nommage persistant et s’emmêle parfois les pinceaux dans l’identification des interfaces. Pour être sûr, “ifconfig -a” affiche toutes les interface réseau reconnues, même désactivées.
re,
voici la sortie de ifconfig -a pour le pc2
xmenpc / # ifconfig -a
          RX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10240 (10.0 KiB)  TX bytes:10240 (10.0 KiB)
          TX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:12737 (12.4 KiB)
Donc il n’y a qu’une interface ethernet. Voir du côté du câble.
re,
Oups c’était iun problème de cable, j’ai essaye avec une autre ca fonctionne.
maintenant il me reste a partager ma connexion internet 3G.
merci
[quote=“lung”]re,
merci[/quote]
Je m’en doutais un peu…
Résolu ? Merci de cliquer sur la coche verte.
