Réseau wifi : à deux doigts de la solution ?
le ndiswrapper fourni avec la debian ne fonctionnant pas je l’ai désinstallé et installé la version 1.54 depuis les sources.
Je me suis inspiré du très bon tuto d’andesi que l’on trouve ici : andesi.org/materiel:installa … swrapper?s[]=ndiswrapper
Voici ce que donne iwconfig :
iwconfig
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:20 dBm Sensitivity=0/3
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
et la commande iw
# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:07:CB:82:88:AA
ESSID:"FALKE"
Protocol:IEEE 802.11g
Mode:Managed
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Quality:57/100 Signal level:-59 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Cell 02 - Address: 00:17:33:9C:E4:F5
ESSID:"NEUF_E4F4"
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality:10/100 Signal level:-89 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 03 - Address: 00:17:33:9C:E4:FC
ESSID:"Neuf WiFi"
Mode:Managed
Encryption key:off
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Cell 04 - Address: 00:0E:9B:6D:67:50
ESSID:"9T_DF78E"
Mode:Managed
Quality:1/100 Signal level:-95 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
N. B : mon réseau s’appelle FALKE il est bien reconnu et par défaut j’utilise une clé wep hexadéc
  • à ce niveau le tuto indique de lier le réseau à la carte wifi de mon pc :
c’est ce que je fait par :
iwconfig wlan0 essid “FALKE”
  • puis de vérifier que l’information circule bien par la carte par :
route -n :
route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 1000 0 0 wlan0
Je précise que mon routeur est configuré en dhcp (la passerelle est 192.168.0.1) et j’ai défini le dhcp afin qu’il attribue toujour la meme ip à l’interface grace à l’adresse MAC de cette dernière.
J’ai ensuite automatisé le processus de connection wifi en placant le mot ndiswrapper dans /etc/modules
et comme l’indique le tuto édité /etc/network/interfaces de la sorte :
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up iwconfig wlan0 essid “FALKE”
Bon voilà maintenant que tout ça est fait je redémarre et là je ne sais pas comment accéder à mon wifi avec Network manager :
dès que j’entre mon mot de passe dans network manager celui ci me change le contenu de /etc/network/interfaces et ce dernier n’est plus conforme aux instruction du tuto voire mon réseau n’est plus détecté.
par ailleurs en cliquant sur network manager aucune liste de réseau ne m’est proposée.
Il me semble dans un premier dans plus facile d’accèder au réseau par la ligne de commande/ l’édition des fichier de configuration mais comment édite t-on la ligne de mots de passe dans /etc/network/interfaces ?
Je suis un peu perdu :slightly_smiling:
Merci pour votre aide. J’ai l’impression de ne pas être bien loin de la solution…
Si tu utilises network-manager (ou autre gestionnaire graphique), il vaut mieux laisser seulement les lignes correspondant à l’interface loopback dans /etc/network/interfaces :
auto lo iface lo inet loopback
Sinon, sans utiliser de gestionnaire, tu peux faire ta configuration à la mano. Mais il faut aussi que tu précises ta clé. Pour du WEP :
iface wlan0 inet dhcp wireless-essid FALKE wireless-key Ta_clé_WEP auto wlan0
[quote=“kna”]Si tu utilises network-manager (ou autre gestionnaire graphique), il vaut mieux laisser seulement les lignes correspondant à l’interface loopback dans /etc/network/interfaces :
iface wlan0 inet dhcp wireless-essid FALKE wireless-key Ta_clé_WEP auto wlan0 [/quote]
j’ai placé les lignes que tu m’indiques dans /etc/network/interfaces
et … ça marche pas
au redémarrage de la machine les messages m’indiquent que je n’obtiens pas une offre d’adresse dhcp
si j’édite le fichier interfaces pour une connection statique ça ne change rien non plus. Problèmement un parasitage avec d’autre gestionnaires de wifi (j’ai viré networkmanager) faut-il aussi virer network admin ???
Là j’avoue que je crise !
Bonsoir,
Sinon si jamais tu utilises WPA au lieu de WEP,
ton /etc/network/interfaces peut ressembler à ça:
auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-ssid tonssid wpa-psk tacléwpa
Tu obtiens tacléwpa en tapant
dans un terminal.
