réseau wifi désactivé
bonjour,
j’ai une carte wifi realteck:
06:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB Wireless LAN Controller (rev 10)
j’ai installé le driver fourni par le site
pour cette installation de donne pas de messages d’erreur, j’ai du mettre le staging driver r8192e_pci dans le noyau (depuis 2.6.39 il ne peut être que en module).
lorsque je tape ceci, le réseau sans fil devrai se connecter modprobe r8192se_pci mais le menu réseau indique réseau sans fil désactivé
[code]#iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 802.11bgn Nickname:"rtl8191SEVA2"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:130 Mb/s
Retry:on RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=10/100 Signal level=0 dBm Noise level=-100 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:f5:9f:cf:0a
inet adr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:9193 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9431 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7998285 (7.6 MiB) TX bytes:1407995 (1.3 MiB)
Interruption:44
lo Link encap:Boucle locale
RX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:93 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8324 (8.1 KiB) TX bytes:8324 (8.1 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:91:53:11:36:fc
Interruption:18 Mémoire:fa9a0000-fa9a0100
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr e0:91:53:11:36:fc
inet adr:169.254.8.47 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
#iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
quelqu’un a une idée?
merci
As tu essayé avec l’installation du paquet debian firmware-realtek disponible dans les dépôts non-free ?
@ triangle : apparemment le driver est installé :083
Juste au cas ou il est activé d’office dans ton bios, pas de combinaison de touche fn + quelque chose pour l’activer le chipset wifi ?
Essai pour voir et dit nous ce que la console te chante :think:
ifdown ethO && ifup wlan0
Et dernière question c’est quoi ta méthode pour te connecter à un réseau sans fil, wicd, networkmanager, guessnet, un script, la console et la main ( y a rien de mieux, mis à part guessnet, merci encore à fran.b pour la découverte :023 ).
le menu réseau sans fil me met maintenant "periphérique non géré"
[code]# ifdown ethO && ifup wlan0
ifdown: interface ethO not configured
ifup: interface wlan0 already configured[/code]
pourtant, avant j'avais la wifi dès le démarrage
[code]cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
#allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
    wireless-essid <mon réseau>
    wireless-key <mac clé>[/code]
le menu réseau sans fil me met maintenant “periphérique non géré”
# ifdown ethO && ifup wlan0 ifdown: interface ethO not configured ifup: interface wlan0 already configured
pourtant, avant j’avais la wifi dès le démarrage
auto lo
#allow-hotplug eth0
auto wlan0
je crois qu’il s’agit d’un problème matériel. La diode de la carte wifi reste éteinte même en faisant Fn+F12.
je vais contacter le vendeur (il me l’a fournis avec ubuntu -j’ai mis debian après- et sans windows, cool non?) et je reviendrais vous dire la suite (si le vendeur et honnête ou pas)
[quote=“matser”]je crois qu’il s’agit d’un problème matériel. La diode de la carte wifi reste éteinte même en faisant Fn+F12.
je vais contacter le vendeur (il me l’a fournis avec ubuntu -j’ai mis debian après- et sans windows, cool non?) et je reviendrais vous dire la suite (si le vendeur et honnête ou pas)[/quote]
Ta lu au moins tous ce que je te demandé de faire :think:
Le bios ?
Et avec quoi tu gère ta connexion sans fil ?
j’ai parcouru tous les menus du bios, il n’est pas fait mention de la carte wifi.
je gérais la connexion wifi (à l’époque où ça marchait, même avec debian) avec l’icône réseau du tableau de bord, qui donne un menu où je pouvais choisir le réseau wifi. Maintenant, au lieu de me donner la liste des réseaux wifi du voisinage, il met en gris "périphérique non géré"
il n’y a pas longtemps, lorsque j’ai branché l’ordi au secteur, il y a eu un arc électrique. Ça doit être la cause du problème. je pense qu’il s’agit bel et bien d’un problème materiel.
j’ai envoyé un email au vendeur et on verra bien sa réponse (évidement, je ne leur parlerais pas de cet arc électrique).
je vous tiens au courrant…
[quote=“matser”]j’ai parcouru tous les menus du bios, il n’est pas fait mention de la carte wifi.
je gérais la connexion wifi (à l’époque où ça marchait, même avec debian) avec l’icône réseau du tableau de bord, qui donne un menu où je pouvais choisir le réseau wifi. Maintenant, au lieu de me donner la liste des réseaux wifi du voisinage, il met en gris “périphérique non géré”
je vous tiens au courrant…[/quote]
Alors pour ma part j’ai à mon arrivé galéré comme un porcin avec une intel 3945 ABG rev 01 ( qui était défectueuse depuis l’achat :confused: , mais ça je ne le savais pas ) je les échangé sans aucun souci pour une broadcom 4311 rev 01 qui elle fonctionne terriblement bien :023 ( même si il est pas libre :confused: ).
Par contre j’avais bel et bien un menu dans le bios pour gérer le hardware dont els fonction suspend et je me suis arrangé pour qu’il soit toujours actif au boot, car je le désactive depuis la console et l’active en cas de besoin en fait :023
Maintenant si effectivement tu as eu des mésaventures électrique il se peut que ta carte soit flingué voir même d’autre composant donc il est plus sage de retourner en SAV le portable.
Pour ce qui est du gestionnaire de connexion graphique que tu utilisé ( en tous cas si tu utilise gnome :083 ) ce doit-être “network-manager” ( je ne lancerai pas de troll mais je propose plus une alternative qui marche bien pour pas mal de monde ) et je serai toi je testerai à l’occasion “wicd” qui est pas mal ( mise à part le manque de capacité à gérer les VPN, seul réelle point noir de ce logiciel ).
merci pour la réponse. j’ai téléchargé wicd, mais je ne sais pas comment m’en servir. Sinon lors de l’installation (avec sudo aptitude install wicd) j’ai eu, entre autre, ceci:Starting Network connection manager: wicd failed!
Oui un petit souci de conflit avec network manager qu’il faut impérativement virer
[code]matser@portable:~$ sudo aptitude purge network-manager
network-manager{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 3 228 ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
network-manager-gnome: Dépend: network-manager (>= 0.8.1) mais il ne sera pas installé.
 Supprimer les paquets suivants :
  1. network-manager-gnome
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  2. gnome recommande network-manager-gnome (>= 0.8)
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] 1
Action “1”: Suppression de network-manager-gnome
Paquet : network-manager-gnome
État: installé
Automatiquement installé: oui
Version : 0.8.1-2
Priorité : optionnel
Section : gnome
Responsable : Utopia Maintenance Team pkg-utopia-maintainers@lists.alioth.debian.org
Taille décompressée : 5 583 k
Dépend: libatk1.0-0 (>= 1.29.3), libc6 (>= 2.3.6-6~), libcairo2 (>= 1.2.4),
libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.88), libfontconfig1 (>=
2.8.0), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgconf2-4 (>= 2.27.0), libglade2-0
(>= 1:2.6.1), libglib2.0-0 (>= 2.18.0), libgnome-bluetooth7 (>=
2.27.5), libgnome-keyring0 (>= 2.20.3), libgtk2.0-0 (>= 2.18.0),
libnm-glib-vpn1 (>= 0.7.999), libnm-glib2 (>= 0.8.0.999), libnm-util1
(>= 0.8.0.999), libnotify1 (>= 0.5.0), libnotify1-gtk2.10,
libpango1.0-0 (>= 1.14.0), libxml2 (>= 2.6.27), zlib1g (>= 1:1.1.4),
gconf2 (>= 2.28.1-2), network-manager (>= 0.8.1), policykit-1-gnome,
gnome-icon-theme, dbus-x11
Recommande: notification-daemon, libpam-keyring, mobile-broadband-provider-info,
gnome-bluetooth
Suggère: network-manager-openvpn-gnome, network-manager-vpnc-gnome,
network-manager-pptp-gnome
Description : Outil de gestion du réseau (interface GNOME)
NetworkManager s’efforce de conserver une connexion réseau active à tout
moment. Il est uniquement destiné à un usage de type environnement de bureau et
en aucun cas adapté aux serveurs. Son objectif est de rendre la configuration
réseau aussi simple et automatique que possible. Si DHCP est utilisé,
NetworkManager est prévu pour remplacer les routes par défaut, obtenir les
adresses IP auprès d’un serveur DHCP et changer les serveurs de noms quand il
le juge approprié.
Ce paquet contient une appliquette pour la zone de notification du tableau de
bord de GNOME mais fonctionne également avec des environnements qui fournissent
une telle zone, tels que KDE ou Xfce. Elle affiche les réseaux disponibles et
permet de passer en souplesse de l’un à l’autre. Lorsque les réseaux sont
chiffrés, la phrase ou la clé secrète sont demandées et peuvent être
éventuellement conservées grâce à gnome-keyring.
Site : http://www.gnome.org/projects/NetworkManager/
This action was selected because network-manager-gnome dépend de network-manager
(>= 0.8.1).
Enter “r 1” to prevent this action from appearing in new solutions.
Enter “a 1” to require that new solutions include this action if possible.
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] y
network-manager{p} network-manager-gnome{a}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 8 810 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
(Lecture de la base de données… 144713 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de network-manager-gnome …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « gconf2 »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « hicolor-icon-theme »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »…
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « gnome-menus »…
(Lecture de la base de données… 144545 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de network-manager …
Stopping network connection manager: NetworkManager.
Purge des fichiers de configuration de network-manager …
matser@portable:~$ sudo aptitude install wcid
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « wcid »
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
matser@portable:~$ sudo aptitude install wicd
python-iniparse{a} python-wicd{a} wicd wicd-daemon{a} wicd-gtk{a}
0 paquets mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/564 ko d’archives. Après dépaquetage, 3 072 ko seront utilisés.
Préconfiguration des paquets…
Sélection du paquet python-wicd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 144444 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de python-wicd (à partir de …/python-wicd_1.7.0+ds1-5_all.deb) …
Sélection du paquet python-iniparse précédemment désélectionné.
Dépaquetage de python-iniparse (à partir de …/python-iniparse_0.3.2-1_all.deb) …
Sélection du paquet wicd-daemon précédemment désélectionné.
Dépaquetage de wicd-daemon (à partir de …/wicd-daemon_1.7.0+ds1-5_all.deb) …
Sélection du paquet wicd-gtk précédemment désélectionné.
Dépaquetage de wicd-gtk (à partir de …/wicd-gtk_1.7.0+ds1-5_all.deb) …
Sélection du paquet wicd précédemment désélectionné.
Dépaquetage de wicd (à partir de …/wicd_1.7.0+ds1-5_all.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »…
Paramétrage de python-wicd (1.7.0+ds1-5) …
Paramétrage de python-iniparse (0.3.2-1) …
Paramétrage de wicd-daemon (1.7.0+ds1-5) …
Restarting Network connection manager: wicd failed!
Paramétrage de wicd-gtk (1.7.0+ds1-5) …
Paramétrage de wicd (1.7.0+ds1-5) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »…
matser@portable:~$ [/code]
il dit ici, encore une fois:Restarting Network connection manager: wicd failed!
je pense vraiment que c’est un problème materiel
j’attends lundi pour la réponse de mon email au vendeur et je vous tiendrais au courant quant à son honnêteté…
salut à tous,
grâce à wicd je me suis aperçu que la clé est en wpa alors que j’utilise wep. je l’ai mis en wep et maintenant ça marche. (même que la led de la carte wifi s’allume)
depuis, je suis passé en wpa sur le site de free. Par contre, je suis revenu à networkmanager. Je rentre ma phrase wpa et ça marche.
merci à tous ceux qui ont participé à ce topic
Salut, j’ai également subit de GROS soucis avec mon réseau Wifi, et une chose que j’ai compris c’est qu’une configuration à la main vaut bien mieux qu’un logiciel tiers. Saches que tu peux passer par wpasupplicant pour configurer manuellement ton WPA (j’ai écris un script en bash pour le configurer, il à l’air de tourner nickel).
M’enfin si ta connexion tourne bien, tant mieux!
salut,
pour les freenautes (freebox), rien de plus facile, ça se configure juste sur leur site, puis on débranche et rebranche la freebox.
networkmanager (c’est à dire l’icône du tableau de bord du haut) te demande, la première fois, ta phrase wpa, et c’est parti…
