desole si la question a deja ete posee (mais je ne l’ai pas vu
modconf ne fonctionne plus avec un kernel 2.6 (les modules se nomment “.ko” et non “.o” comme avant), qq’un a une solution ?
merci
arf :
le package module-init-tools est nécessaire, l'interface des modules ayant (encore) changé
desole
C’est cool de se faire des questions réponses
j’aurais du chercher un poil plus avant … j’ai honte :’(
Pour pouvoir utiliser modconf sous debian, il faut penser à mettre à jour modconf à la mimine. En effet les modules compilés pour le noyau ne s’appellent plus XXX.o mais XXX.ko.
Donc un petit coup de
cp /usr/sbin/modconf /usr/sbin/modconf24
vi /usr/sbin/modconf
:%s/.o/.ko/c
idem pour /usr/share/modconf/util
(Par contre il faut améliorer un peu plus modconf24 pour qu’il fonctionne avec /usr/share/modconf/util24 ex : remplacer util par util24 etc… )
(Comme quoi ça sert de se potasser les listes de modifs (changelog) à chaque fois !!!)
(Pour info pas de mis à jour de modconf à ce jour, faut il le prévenir ? (j’ai pas encore regardé ))
modifications au 26 dec 2003 (debian)
modconf (0.2.45) unstable; urgency=low
- Kernel 2.6 support based on the latest patch in the bugreport, thanks to
all submitters (closes: #192232) - new 2.6 compatible description harvesting method for mkkerneldesc.pl
- Makefile cleanups: generic manpage installation rule, no duplicated
mkkerneldesc.pl executions - added French manpage, thanks to Julien Louis (closes: #174833)
– Eduard Bloch blade@debian.org Fri, 26 Dec 2003 17:06:43 +0100
(ma modif était valable à la sortie du noyau 2.6.0)
