[RESOLU]Accès a un serveur MYSQL à partir d'un autre serveur
Je bloque sur ma config.
A partir d’un serveur A je veux pouvoir accéder au serveur B ou est installé mysql.
Via phpmyadmin via un navigateur du serveur A , si je fais adressipserveurA/phpmyadmin/ j’accède bien a mysql sur le serveur B
Au niveau config pour phpmyadmin, c’est ok
Mais si je fais, à partir du serveur A : mysql -h adressipserveurB -u root -p je ne peux accéder à mysql du serveur B
Why?
Merci si je peux avoir une réponse
Si A a accès à B via phpmyadmin, on peut donc exclure, à première vue, les éventuels soucis de configuration du serveur MySQL et de parefeu.
Ceci n’est pas une erreur, que te retourne réellement la commande ?
Donc quaq je tape : mysql -h adressipserveurB -u root -p
-bash: mysql: command not found
j’ai fait un netstat -plunt sur le serveur A
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* LISTEN 2847/xinetd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 2426/portmap
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN 2799/inetd
tcp 0 0 0.0.0.0:55827 0.0.0.0:* LISTEN 2850/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:5555 0.0.0.0:* LISTEN 2799/inetd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2788/exim4
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 13266/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 2822/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* 2850/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:906 0.0.0.0:* 2850/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 2426/portmap
et sur le serveur B (mysql)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* LISTEN 2725/xinetd
tcp 0 0 0.0.0.0:199 0.0.0.0:* LISTEN 2684/snmpd
tcp 0 0 10.0.10.51:3306 0.0.0.0:* LISTEN 16349/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 2271/portmap
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN 2676/inetd
tcp 0 0 0.0.0.0:786 0.0.0.0:* LISTEN 2728/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:5555 0.0.0.0:* LISTEN 2676/inetd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2662/exim4
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 2770/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 2691/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:784 0.0.0.0:* 2728/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:785 0.0.0.0:* 2728/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:161 0.0.0.0:* 2684/snmpd
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 2271/portmap
udp 0 0 10.0.15.51:123 0.0.0.0:* 2737/ntpd
udp 0 0 10.0.10.51:123 0.0.0.0:* 2737/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 2737/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2737/ntpd
udp6 0 0 fe80::250:56ff:fe9b:123 :::* 2737/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 2737/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 2737/ntpd
Le problème est système et non réseau, tu n’as pas installé le paquet qui contient le binaire mysql
Pour le faire, tapes ceci :
lol,
avec mon état grippal je suis en stand by.
c’est évident.
je vais essayer et j’en suis sur que sa va marcher.
:023
Merci NILOO
