Salut à tous. J’ai décidé de me mettre à Linux. J’avais déjà tenté avant, mais plein de choses ne me plaisaient pas.
J’ai donc décidé de prendre du temps pour m’y mettre, piger le truc, et modifier les choses qui ne me plaisent pas.
Voici mon objectif :
- Debian
- Compiz-fusion
- KDE
- Thème KDE ressemblant à Windows 7 (si il n’y en a pas de convenables, je le ferai)
- WineHQ + VirtualBox pour me passer complètement de Windows à terme
J’ai 3 disques durs + 1 lecteur/graveur DVD :
sda1 contiendra le système
sdb1 des données (j’y déplacerai mon dossier /home)
sdc1 des données
cdrom0
J’ai donc installé Debian sur sda. Il m’a créé sda1 sda2 et sda5. J’ai fini par piger pourquoi, même si ça n’a pas été facile :
si j’ai bien tout compris, le système est sur sda1 et sda2 est un point de saut vers sda5 car la swap est sur une partition étendue dont le numéro ne peut être qu’à partir de 5.
Ensuite, j’ai installé NTFS-3G :
Dans sources.list : deb ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
sudo aptitude install ntfs-3g fuse-utils
Puis j’ai partitionné sdb et sdc :
sudo fdisk /dev/sdb
sudo fdisk /dev/sdc
Ensuite, j’ai formaté les disques en NTFS :
sudo mkfs.ntfs -Q -L “Disque dur 2 (D:)(sdb1) - Données” /dev/sdb1
sudo mkfs.ntfs -Q -L “Disque dur 3 (E:)(sdc1) - Données” /dev/sdc1
Ensuite, j’ai créé les points de montage dans /media (l’équivalent de “Menu démarrer” > “Ordinateur” sous Windows) :
sudo mkdir /media/"Disque dur 1 (C:)(sda1) - Système"
sudo mkdir /media/"Disque dur 2 (D:)(sdb1) - Données"
sudo mkdir /media/“Disque dur 3 (E:)(sdc1) - Données”
En effet, je voudrais pouvoir parcourir sda1 aussi, lire et écrire dedans, bref, comme sur Windows je veux avoir précisément accès à mes disques durs.
Donc ensuite j’ai voulu modifier fstab pour que mes disques soient montés à chaque démarrage :
sudo nano -w /etc/fstab
Et on rajoute
/dev/sda1 /media/“Disque dur 1 (C:)(sdb1) - Système” ext4 defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/“Disque dur 2 (D:)(sdb1) - Données” ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0
/dev/sdc1 /media/“Disque dur 3 (E:)(sdb1) - Données” ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0
1er problème : Ca ne marche pas. Le boot me met qu’il y a une erreur dans les lignes.
Ce sont les guillemets ?
2nd problème : Est-ce que ce sera suffisant pour écrire sur les disques ? J’ai du mal à comprendre la doc concernant fstab, même en anglais c’est mal écrit et assez confus, il y a plein d’exemples qui ne se ressemblent pas et je suis paumé.
Où puis-je trouver une doc complète concernant les options de fstab ?
3ème problème (lié au 2nd en fait) : J’aimerais plutôt utiliser l’Unicode (UTF-16 LE) pour une compatibilité NTFS (ou alors l’ASCII de type ANSI au pire), mais pas l’UTF-8. Est-ce possible de mettre un truc genre ça ?
/dev/sdb1 /media/“Disque dur 2 (D:)(sdb1) - Données” ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf16le 0 0
Question annexe : Est-ce que comme sur Windows, les disques durs finissent par s’arrêter au bout d’un certain temps d’inactivité pour économiser leur durée de vie ?
Merci d’avance pour votre réponse…
