[quote=“MattOTop”]Dans les 2.4, alsa se compilait en dehors du noyau, sous la forme de sources séparées, ou bien encore les modules s’installaient avec les paquetages binaires alsa.
Avec les 2.6, même s’il existe encore des sources alsa séparées, la version “stable” des modules alsa est intègrée au noyau. Donc, tu n’as peut etre simplement pas activé le module snd-emu10k1 dans ta config de 2.6.9.
Verifies ca, d’abord.
modinfo snd-emu10k1, pour savoir si ton noyau gère bien le module.[/quote]
Ben ca doit venir de ca: je n’ai pas encore retouche au fichier /usr/src/kernel-source-2.6.9/.config des modules kernel donc si ce que tu dis se revele exacte (et je suis sur que tu ne te trompes pas) le module snd-10emuk1 doit etre effectivement inactif…
Il faut que je verifie ca en rentrant chez moi.
Je me pose une nouvelle question: puisque le module est desactive, comment ca se fait que le kernel load-t-il le module son snd-10emuk1 lors du demarage de debian???
j’imagine 2 possibilites:
1/ tous les modules son d’alsa sont loades par le kernel (car tous activés) au demarage
2/ le kernel detecte la carte son et load le module correspondant
mais dans ce dernier cas alors pkoi avoir besoin d’activer le module???
[edit]
alors apres un coup de make menuconfig… La bonne réponse était le 1/
d’ailleurs:
root@B406# modinfo snd-emu10k1
filename: /lib/modules/2.6.9/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko
Tous les modules sont activés… Donc mon pb de son ne provient pas de ca!
[/edit]
