Bonsoir, ca fait maitenant pas mal de temps que je n’ai plus de son sur ma machine. Les symptômes sont :
Avec le lecteur mpg123 -> la premiere seconde de la chanson passant et repassant en boucle et apres quelques secondes ont passe à la deuxieme seconde de la chanson qui elle reste bloquer en mode repeat pendant plusieurs secondes etc…
Avec xmms -> J’arrive donc à écouter un peu de musique mais la chanson saute à différents moments c’est assez aléatoire. Ce que j’entends par sauter c’est le début d’une phrase ca coupe a peine la moitié d’une seconde pour arriver ensuite à la fin de la phrase (sans bien sur avoir eu le milieu de cette phrase ) et ceci aléatoirement dans la chanson ou la video
Pour les autres lecteurs idem meme avec vlc et media player soit c’est en mode repeat (meme chose qu’avec mpg123) soit c’est en mode sursaut (meme chose qu’avec xmms).
Quoi qu’il arrive dès que je met en route une application nécessitant l’audio, ma souris ne comprend plus ce qu’il se passe et saccade, elle reste controlable mais elle disparait puis réaparait quelques cm plus loin lors d’un mouvement quelconque et ceci assez lentement. Le problème continue même après l’arret de l’application et même aussi apres un /etc/init.d/alsa force-unloadJ’ai donc repris un alsaconf de manière a reconfigurer alsa j’ai meme désinstaller et purger tout ce qui concernait alsa c’est à dire les paquets alsa-base, alsa-modules-2.6.18-1-k7, alsa-source, alsa-utils, alsamixergui. J’ai aussi tenter une recompilation complète d’alsa, et toujours la même chose. À préciser, que si je lance une appli nécessitant le son apres avoir forcer le déchargement des pilotes alsa, l’appli me dis qu’elle ne peux pas utiliser le son (ce qui est normal) et ma souris reste fluide.
En conclusion, j’ai l’impression que les modules alsa ou ceux nécessaire à l’utilisation de ma carte audio créé un conflit avec ma souris USB filaire, pourquoi je ne sais pas.
Un lspci -vv me donne00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc.
VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
Subsystem: DFI Inc Unknown device 1001
Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop-
ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort-
<TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Interrupt: pin C routed to IRQ 12
Region 0: I/O ports at e800 [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA
PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-Le résultat d’un lspci -n sur le site kmuto.jp/debian/hcl/index.cgi me donne11063059 Yes VIA Technologies, Inc. L7VMM2 Motherboard
snd-via82xx,via82cxxx_audioUne recherche sur le code L7VMM2 me fait aboutir au codec VIA8233 Codec Sound Driver
un lsmod | grep snd me renvoisnd_usb_audio 73184 0
snd_usb_lib 15680 1 snd_usb_audio
snd_hwdep 9156 1 snd_usb_audio
snd_via82xx 26776 0
snd_ac97_codec 88036 1 snd_via82xx
snd_ac97_bus 2688 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 39712 0
snd_mixer_oss 16000 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 69444 4
snd_usb_audio,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 9992 2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart 8512 1 snd_via82xx
snd_seq_dummy 4292 0
snd_seq_oss 30464 0
snd_seq_midi 8544 0
snd_rawmidi 23072 3 snd_usb_lib,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 7488 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 46736 6
snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 20996 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 8140 5
snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 49124 15
snd_usb_audio,snd_usb_lib,snd_hwdep,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_mpu401_uart,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 9568 1 snd
gameport 14920 2 snd_via82xx,analog
usbcore 113284 9
snd_usb_audio,snd_usb_lib,ov51x,usb_storage,usbhid,ndiswrapper,ehci_hcd,uhci_hcd
Lorsque je lance mpg123 j’obtiens le “mode repeat” et dans les logs
/var/log/syslog j’obtiensFeb 10 03:00:56 localhost kernel: irq 5: nobody cared (try booting with
the "irqpoll" option)
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01408cb>]
__report_bad_irq+0x2b/0x69
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0140abf>]
note_interrupt+0x1b6/0x1ef
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<f88de524>] usb_hcd_irq+0x23/0x50
[usbcore]
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01400cf>]
handle_IRQ_event+0x23/0x49
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01401a7>] __do_IRQ+0xb2/0xe6
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01050e5>] do_IRQ+0x43/0x52
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0103692>]
common_interrupt+0x1a/0x20
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01400c3>]
handle_IRQ_event+0x17/0x49
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0140187>] __do_IRQ+0x92/0xe6
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01219c3>] __do_softirq+0x51/0xbb
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0121a63>] do_softirq+0x36/0x3a
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c01050ea>] do_IRQ+0x48/0x52
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0101a5b>] default_idle+0x0/0x59
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0101a8c>] default_idle+0x31/0x59
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c0101b53>] cpu_idle+0x9f/0xb9
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<c031c719>] start_kernel+0x398/0x39f
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: handlers:
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: [<f88de501>] (usb_hcd_irq+0x0/0x50
[usbcore])
Feb 10 03:00:56 localhost kernel: Disabling IRQ #5
Voila, je pense avoir donné le nécessaire au niveau info. Si vous avez des idées je suis preneur car j’ai épuisé toutes les miennes
Ce n’était pas ça mais ca ma permis de trouver
