Bonjour a tous,
j’ai éssayé de passez php4 en php5, en faisait:
mais il ma sorti une erreur, d’apres ce que j’ai compris je doit passer en kernel 2.6 (je suis en 2.4) mais je ne peux plus rien faire! n’importe quel apt-get me sort:
Vous pouvez lancer ��apt-get -f install�� pour corriger ces probl�mes�:
Les paquets suivants contiennent des d�pendances non satisfaites�:
locales: D�pend: glibc-2.7-1
E: D�pendances non satisfaites. Essayez ��apt-get -f install�� sans paquet
(ou indiquez une solution).
un apt-get install -f me donne:
[code]Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des d�pendances… Fait
Correction des d�pendances… Fait
Les paquets suppl�mentaires suivants seront install�s�:
libc6
Paquets sugg�r�s�:
glibc-doc libc6-i686
Les paquets suivants seront mis � jour�:
libc6
1 mis � jour, 0 nouvellement install�s, 0 � enlever et 268 non mis � jour.
1 partiellement install�s ou enlev�s.
Il est n�cessaire de prendre 0o/4438ko dans les archives.
Apr�s d�paquetage, 532ko d’espace disque seront lib�r�s.
Souhaitez-vous continuer�? [O/n] o
Pr�configuration des paquets…
(Lecture de la base de donn�es… 30509 fichiers et r�pertoires d�j� install�s.)
Pr�paration du remplacement de libc6 2.3.6.ds1-13 (en utilisant …/archives/libc6_2.7-18_i386.deb) …
Checking for services that may need to be restarted…
Checking init scripts…
WARNING: POSIX threads library NPTL requires kernel version
2.6.8 or later. If you use a kernel 2.4, please upgrade it
before installing glibc.
The installation of a 2.6 kernel could ask you to install a new libc
first, this is NOT a bug, and should NOT be reported. In that case,
please add etch sources to your /etc/apt/sources.list and run:
apt-get install -t etch linux-image-2.6
Then reboot into this new kernel, and proceed with your upgrade
dpkg�: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-18_i386.deb (–unpack)�:
le sous-processus pre-installation script a retourn� une erreur de sortie d’�tat 1
Des erreurs ont �t� rencontr�es pendant l’ex�cution�:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/code]
Je suis pas nouveau dans le monde de linux… Cette manip m’embete car mon apache ne veut plus se lancer…
Vous avez des idées??
je ne veux pas faire de fausse manip)
