[ RESOLU ] Arret de Debian
Bonjour tout le monde !
Voila, quand j’éteins mon PC ou que je le redémarre, j’ai un bug dans mon 1er terminal virtuel ( celui ou les lignes de codes s’affichent au démarrage et à l’arrêt je crois ).
En fait, au lieu de s’afficher verticalement à la suite des autres, ces lignes s’affichent horizontalement, et euh, il en résulte un charabia incompréhensible qui fait “sauter” mon écran et qui de ce fait produit de très bref flash blanc.
J’avais résolu le problème en enlevant “APMd” au démarrage et en le supprimant, laissant ainsi le travail à ACPId.
MAIS, j’ai eu une mise à jour de ACPI, et le bug est revenu… J’ai essayer de remettre une ancienne version mais ça persiste .
J’ai remarqué qu’après une mise en veille, l’arrêt ou le redémarrage de ma bécane se font nickel.
Je pense qu’un script shell simulant les effets d’une mise en veille et s’exécutant a l’arrêt du PC devrait arranger le problème définitivement, mais je ne vois pas trop comment m’y prendre …
Je fais tourner Debian Lenny sur un PC portable Acer
$ uname -a Linux pc-de-anthony 2.6.32-bpo.5-686 #1 SMP Fri Jun 11 22:20:29 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Et voila mon Xorg.conf ( même si je pense que le problême ne vient pas de là :
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Option “UseFBDev” "false"
Driver "intel"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
Modes “1366x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
Ha oui, et mon GPU est un chipset Intel intégré à la CM :
Merci d’avance !!!
Roooo, ben c’est bon, j’ai trouvé la source du problème ;
$ sudo mv /etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.modprobe /etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.modprobe.conf # SUDO SAYMAL $ sudo reboot # SUDO SAYMAL
Rectification: su -c 'mv /etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.modprobe /etc/modprobe.d/thinkpad_acpi.modprobe.conf && reboot'
voila :wink:
Désolé pour le dérangement :stuck_out_tongue_winking_eye:
Elle est plutôt étrange ta config! Un simple sudo te permet d’effacer des fichiers systèmes ?
Yep j’ai configuré tout ce qu’il fallait pour ça :wink:
visudo …
Hé en plus tu en ai fier!
Pourquoi ? parce que Sudo est un propre d’Ubuntu ?
Bah, si ça peut te rassurer j’aime pas mais alors vraiment pas Ubuntu pour beaucoup trop de raisons …
( ouaip je l’ai lu ta signature :wink: )
Mettre trop de chose dans sudo est pour moi une erreur fondamentale qui réduit fortement le niveau de sécurité de la machine. Je réserve sudo à des taches sans risque pour le système, tel que shutdown ou update. Et uniquement pour l’utiliser dans une appli lancée par un utilisateur normal.
Pour le reste, j’utilise su avec un mot de passe root bien blindé.
Pour ma part :
Sudo pour n’effectuer qu’un action ( sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade )
pour une suite de commande à taper en root ;
su
sinon
su -c ‘apt-get update’
et le mdp root, comme tu le dis, BLINDE, et si possible, commençant par un “Z” c’est encore mieux car ça rend le bruteforcing difficile :wink:
Voila, allez @ +
Quand on pense que nous avons eu une longue discussion pour en arriver à sécuriser sudo en ajoutant :
1 - Defaults:ALL tty_tickets
2 - Defaults:ALL timestamp_timeout=0
Et que certains en sont à tout permettre en permanence à sudo :mrgreen:
Voili voilou, commande rectifiée :017
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Et que certains en sont à tout permettre en permanence à sudo :mrgreen:[/quote]
Lien de la discussion ? Afin de comprendre les enjeux.
[quote=“Cluxter”][quote=“ggoodluck47”]Salut,
Lien de la discussion ? Afin de comprendre les enjeux.[/quote]
Résumé sur le wiki :slightly_smiling:
