bonjour a tous
je n’arrive pas a obtenir des ascii en faisant “alt +” avec le pavé numerique
connaisser vous l’astuce ??
merci grandement ;p
bonjour a tous
merci grandement ;p
C’est pas un raccourci purement Windows, ça ?
purement ??? je pense pas , je pense que l’on peux assigner cette touche pour qu’elle fisse la meme chose,
doit bien avoir un moyen ???
;p
EDIT : j’ai chercher et j’ai trouver , merci
Et on peut en profiter ?
… et avoir un « [résolu] » en prime ?
oups , bien sur , tu avais bien raison , ca ne marche pas sur linux le alt+ par contre
AltGR + A = æ
AltGR + Maj + A = Æ
AltGR + Maj + E = ¢
on peu utiliser le setxkbmap fr oss sans redemarrer X server
wiki.archlinux.fr/_detail/wiki:m … all:langue
j’ai trouver ca en meme temps :
Alt+F1 : Menu applications
Alt+F2 : Lancer une commande
Alt + F4 : Pour fermer l’application ouverte
Alt + F5 : Pour annuler la maximisation et revenir à la taille initiale de la fenêtre
Alt + F7 : Deplacer la fenetre
Quelques raccourcis gnome:
Alt +F8 : Redimentionner la fenetre
Alt + F9 : Pour réduire la fenêtre active
Alt + F10 : Pour maximiser une fenêtre
Alt + Echap : Pour basculer d’une fenêtre à l’autre (si plusieurs fenêtres)
ctrl+alt+backspace : (la touche supprimer au dessus de enter) : Ferme la session
ctrl+alt+F* : Change de session
Ctrl + Alt + d : Minimiser/maximiser toutes les fenêtres pour voir/cacher le bureau
Alt + Tab : Pour changer de fenêtre (si plusieurs fenêtres d’ouvertes)
Ctrl + Alt + flèche droite ou gauche : Pour changer de bureau
Ctrl + Shift + Alt + flèche droite ou gauche : Pour changer la fenêtre active de bureau
si vous avez quelques astuces clavier sous linux je suis preneur
j’ai un progr qui se nomme ascii creator mais wine ne le lance pas
et certains caracteres speciaux que je prends sous linux sont officielement en ’ ? ’ lorsque je colle le resultat
pour cela je n’ai pas encore trouver de soluce …
On utilise une touche spéciale nommée Compose qui permet de taper des caractères étendus.
Par exemple, j’ai configuré la touche Logo de droite comme étant ma touche Compose.
Voici une liste des séquences possibles [1].
Exemple de séquence : Compose c = donne €.
Il y a une autre façon de taper des caractères étendus directement en utilisant le code Unicode.
Il faut utiliser la séquence Control + Shift u suivi du code.
Exemple de séquence : Control+Shift u suivi de 2665 Enter donne
Pour connaître les codes, pour pouvez utiliser gnome-character-map.
yeah merci Desintegr, c’est exactement cela que je recherchais a faire,
des “Control+Shift u suivi de…”
thx
