[Résolu] [Asus M51Tr] Problème d'acpi au boot
Salut à tous,
si vous avez suivi un peu mes péripéties, je suis enfin arrivé à avoir le wifi mais je suis encore (très) loin d’avoir tout d’opérationnel malheureusement.
Suite à une recommandation de mattotop, je vais donc séparer mes différents problèmes sous différents fils.
Tout d’abord l’acpi. Pour pouvoir booter, je suis obligé de rajouter l’option acpi=off sinon celui-ci bug (cf. ce lien) donc pas de témoin batterie, obligé d’éteindre le pc manuellement, pour un portable y’a mieux… J’ai quasiment essayé toutes les options possibles et seule l’option nosmp me permet d’avoir ce que je veux excepté qu’un seul des 2 proc est reconnu, que c’est super lent et que la conso augmente considérablement (1h-1h15 max). Le précédent propose quelques méthoses que j’ai toutes essayé sans succès, mais si l’une d’entre elles vous donne l’idée d’une autre…et puis y’a une photo des codes retour lorsque mon pc freeze sans l’option acpi=off, ce qui peut-etre une indication pour certains.
Merci à vous.
P.S: je précise que j’ai compilé mon propre noyau 2.6.27-7 à la sauce debian provenant de kernel.org pour avoir le wifi, donc il est possible que j’ai oublié certains modules ou autre donc si vous désirez le .config afin de vérifier, je vous le file bien évidement…
P.S: je laisse le bluetooth de côté pour l’insant, c’est pas super urgent et j’ai pas envie d’encombrer le forum avec mes problèmes.
Pour le 1/, as tu essayé plusieurs noyau ? Lequel utilises tu ? peux tu donner le resultat de dmesg.
Pour le reste, ici il est de bon usage de faire un fil par question, pour pouvoir mettre un titre bien précis, afin de faciliter les recherches des gens qui viennent derrière. Donc, ouvre d’autres fils, un pour chaque sujet, stp. (et si tu as une idée de titre plus précis parlant d’acpi, aussi, tu peux le modifier dans ton premier post).
Salut mattotop,
j’ai déjà essayé avec le 2.6.26.1 fournit avec la distribution testing (et unstable aussi je crois) et c’est la même chose. Je suis en ce moment avec le 2.6.27.7 compilé à la main à partir des sources de kernel.org car j’ai vu qu’à partir de celui-là, la prise en charge des drivers ath9k étaient directement intégrés au noyau et au vu des problèmes que j’ai rencontrés (et auxquels tu as participé à résoudre mais en vain :unamused: ) il ne me restait que cette solution. Pour le dmesg, va falloir attendre que je reboot et que j’ai terminé ma compil car pour mieux m’y retrouver j’ai fait un clear de dmesg (dmesg -c) donc j’ai plus les log du début :confused: .
Pour ce qu’y est d’un seul fil, je sais et je suis bien d’accord que plusieurs fils est préférable mais comme il s’agissait de plusieurs problèmes spécifiques à mon portable, je pensais qu’il était préférable d’en faire qu’un seul. Et puis se retrouver avec 4 posts de la même personne en l’espace de quelques minutes… M’enfin si tu insistes, je m’y plie.
P.S: par contre ça va pas être le bordel pour réorgianiser mes posts :imp:
Ok, alors en compilant ton 2.6.27, tu as testé avec CONFIG_MTRR=n, comme il est indiqué depuis hier dans le fil décrivant le bug ?
bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=11541#c25
c’est en cours et c’est pour ça aussi que je peux afficher le dmesg, ça compile, ça compile… :mrgreen:
nickel, ça fonctionne à merveille :mrgreen:
Et d’un.
